Senaste kretskortet
Micke_s
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av Micke_s »
Jo precis, kortet är 12.5x28mm stor och ska in i H0e vagnar.
I denna t.ex.Bild
toffie
Inlägg av toffie »
Aha, men det blir ju ballt :D
Ska bli skoj att se sen när det blir klart!
Swech
Inlägg av Swech »
Micke_S har du några varistorer eller tranziler som skydd på ditt kort?
Det kan säkert bli en del spikar och elände på linan..
Swech
perra_e
Inlägg av perra_e »
Det behövs nog inte så mycket extra transientskydd. Det finns många fungerande konstruktioner som bara likriktar DCC-signalen och sedan har en spänningsregulator, typ 7805, fast hellst en med mindre förluster.
Exempel på en konstruktion som funnits länge och som många använder http://opendcc.com/elektronik/HW1/opend ... sch_e.html
edit:
Kul projekt föresten glömde jag ju säga. Jag är själv i "MJ-träsket" :)
--Per
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag zenerdiodstabiliserar ner spänningen, tror inte något transientskydd behövs, kondensator + resistor skapar lågpassfilter..
Edit: sedan om kortet skulle av någon anledning startar om(tror det är ovanligt förvisso) så återsänds alla DCC kommandon i alla fall.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Gissa vad...
:humm: den var svår 8)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Båtbatteri?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du kan få viss ledning om du vet att det är två helt orelaterade saker på samma kretskort :)
Mizzarrogh
Ny design på en moraklocka... :mrgreen:
inre skulle då kunna vara ett sammanhängande instrument, eller nåt. Yttre för någon vridkopplings funktion?
Den yttre är ju SOLKLAR men de inre vete fasen vad du har hittat på.
Solklar = [hint!] ska sitta på en viss fräsmaskin ute på ön [/hint!]
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Inre kanske är en step-up eller liknande.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kopparplupparna skall leda bort värmen från leddarna.
Det andra kretskortet är ett labbkort för att testa en TPS62120, buck-omvandlare.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag trodde det var en mandala eller en thanka
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
min gissning var rätt så nära då, step-down istället för step-up...
