Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Så nu vet jag inte riktigt hur eller vad jag ska göra utifrån där jag är just nu... :humm:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du behöver verifiera att den rörelse du ber maskinen utföra verkligen blir rätt, så:
G0 X10 ska ge en rörlse på 10mm i X
G0 Y10 ska ge en rörelse på 10mm i Y
G0 Z10 ska ge en rörelse på 10mm i Z
under förutsättning att du börjar på X0, Y0 & Z0 OM någon rörelse INTE gör som du ber den, leta reda på felet och fixa till det.
Perkla skrev:Så nu vet jag inte riktigt hur eller vad jag ska göra utifrån där jag är just nu... :humm:
Kan du ladda ned instruktionerna till Mach3?
Perkla
Inlägg av Perkla »
lgrfbs skrev:Du behöver verifiera att den rörelse du ber maskinen utföra verkligen blir rätt, så:
Alla axlarna gör som jag ber den om.. men inte Z, det kommer upp ett meddelande som lyder; Linear move on line 0 would exceed joint 2´s positive limit
Antar att det har att göra med att jag har minus tal på Z axeln i Stepconf filen.. ??
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det vet jag inte riktigt... orsak till detta ?
Det är login för att kunna läsa.
Enbart för kunder.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Mach 3 har ju inte så där värst mycket lika som LinuxCNC dock, själva stommen är väl lika kan jag tro, varför skulle jag läsa om Mach 3 när jag kör LinuxCNC ?
Jag var intresserad om det stod något om utväxlingarna för motorerna.
Det står i och för sig lite i texten, och det kanske kan räcka.
Det verkar som att det ska vara 16 kuggar på dreven.
Det får du räkna och kolla.
Sedan finns de med både HTD3 eller HTD5.
Du får kolla vilken av dessa remmar du har.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är 16 på mina drev... och jag har HTD3 remmar...
Då ska det vara 48mm/varv, enligt texten.
Du kan ju kolla lite grovt genom att snurra motorn ett varv.
Du får även kolla hur många mikrosteg det är på motordrivaren.
Perkla
Inlägg av Perkla »
48mm per varv kan nog stämma som det ser ut.. ang microsteg på drivaren har jag ingen aning hur man kollar faktiskt.. ?
Har du något datablad?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej nån frågade det tidigare och det har jag inte....
Men dom heter WANTAI DQ542MA
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu har det varit så mycket hit och dit så jag har glömt vad som egentligen är problemet... dags att lägga ner det här i några dagar eller nån vecka tror jag... :(
Mikrostegen verkar vara inställbara med DIP-switchar.
Vad som är lämpligt värde får någon annan svara på.
DQ542MA English Manual.pdf
