Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
XorXaX skrev:
Så blev mitt test att skriva ut den.
Ett tips, lägg till att värmen på bädden ska stängas av när utskriften är klar ;)
Vad är det för något, är det något man kan ha nytta utav? :D
Ett block :)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ulleys.svg
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Tänkte om det var till något särskilt :P
drh
Inlägg av drh »
XorXaX skrev:Tänkte om det var till något särskilt :P
Det vet jag inte, men vi är några stycken som har en uppsättning nu :)
drh
Inlägg av drh »
Idag fick jag en ny rulle plast och på denna satt det PLA-lappar.
Men jag gjorde ett litet test för säkerhets skull (gör inte detta inne) :)
Det var PLA. Och det var en mycket trevlig sådan, den var lite mer som en pasta i konsistensen, inte alls så "blaskig" som en del kan vara. Det enda var att den gärna fastnade på mitt munstycke och inte på glasfiberlaminatet. Så jag provade att printa på blåtejp. Och då fick jag knappt bort den, jag fick ta i allt jag orkade för att den skulle lossa och då var den bara på 2x2cm. Det var som ett dåligt skämt :)
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
testa att elda lite POM. det syns inte när det brinner.
stenD
Inlägg av stenD »
drh skrev:Idag dök det upp en rulle berest tejp.
Den var på Sverigebesök för en dryg vecka sedan för att sedan återvända till Kina.
Fick aldrig någon avi från Posten :( Men nu är den här :)
vart köpte du den?
drh
Inlägg av drh »
vart köpte du den?
Köpte den här: http://www.ebay.com/itm/271254517591?ss ... 1439.l2649
Men det står Koptan på den inte Kapton, men i annonsen står det Kapton :)
stenD
Inlägg av stenD »
Man kan undra vad elfa skulle ta för den :) dom tar 545+moms för 19mm
drh
Inlägg av drh »
Printad med nya tråden från Creative Tools.
http://www.thingiverse.com/thing:17461
Pet monster Gulpy
Skulle ha kört med mera kylning och kommit ihåg att dra igång kylningen redan från början :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hur höga lager, och hur stort munstycke skrev du ut den där med?
drh
Inlägg av drh »
ElectricMan skrev:Hur höga lager, och hur stort munstycke skrev du ut den där med?
Jag kör "alltid" med: 0,25 lagerhöjd, 0,5 munstycke (finns inget annat) och full fart :)
Så det blir rätt mycket plast att kyla.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Pet monster Gulpy"
Ser bra mycket bättre ut än pumpan :)
Jag byte ut z skruven till en rak och det blev mycket skevare på grund av att axelkopplingen också var skev. Förut så hade jag lyckats få skevheterna på rätt ställe.
Gjorde M8 hålet i axelkopplingen mer centrerad genom att samtidigt gänga och trycka gängtappen åt sidan.
Loctite och centrering av gängstången och lite värme på axelkopplingen för att skynda på härdningen.
Det blev inte helt perfekt men slänget mitt på gängstången minskade från flera mm till några tiondels mm.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sannolikt inte, det är som andra konstaterat ett block, ska dock bara styra linan 90 grader.
Värmen brukar stängas av automagiskt för mig...
drh
Inlägg av drh »
Bender - första delen
Skrevs ut liggandes
drh
Inlägg av drh »
Det tar sig
