Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Tack för tipset Danny,ska gjöra.
Dum som jag var så tog jag bara värdena på två av dom,var väldigt pilligt att skruva
ihop hela paketet med styrpinnar och fjädrar och nära till spänningsförande delar så att
det blev rätt.
Såg att du har samma kort liggande med kondingarna på
undrar bara om du kan ge mej värdena på C921,C922 och C923.
Ska jag även byta dom blanka 4st 10 microf 50v +dom fyra andra blanka med samma värde på kort nr 2.
det blev rätt.
Får se om jag har kvar de korten.
Ligger säkert här någonstans.
Hej,
Jag har precis skruvat isär min häll (Husqvarna QHC7505) och konstaterat samma fel som många andra i tråden med att likriktaren och två IGBT:er som gett sig. IGBT:erna har märkningen ixgr40n60c2d1. Har du Danny några "kit" kvar att sälja?
- frownlayer
I min gorenje var det massor av kall-lödning. Så jag fick lösa om hela kortet för att få bukt på mitt glapp. Så kolla över alla lödningar nogaBaten skrev:Hej!
Får nu sälla mej till skaran med problem induktionsspis,har en Gorenje med ugn som plattorna stänger av o på några gånger innan den funkar.
Kan det vara elektrolyterna på spänningsmatningen som spökar,tacksam för lite tips var börja leta.Kan även nämna att det blinkar A ibland på indikeringen för
plattorna utan att den är på.
Hej!
Har även jag råkat ut för en häll som kopplats in utan nolla. Spisen är en Cylinda. På bilderna syns två komponenter som bränt. Ett grått motstånd och en liten komponent märkt R750. Någon som vet var dessa kan köpas? (Plats R200 & C200 på bilderna)
Skickat från min Moto G (4) via Tapatalk
Du lär ha en hel del fler komponenter som checkat ut
Ja det är mycket möjligt. Har dock inte sett några tecken på det. Tänkte jag kunde börja med dessa. Någon som vet vilken typ an komponenter det rör sig om?
Får hoppas att kretskortet bara är dubbelsidigt, då det ser ut som att kopparn har följt med benet på det stora motståndet. Det lilla motståndet har nog ett värde på 750ohm och gissningsvis storlek 0805.
/// Marcus
/// Marcus
Tack för hjälpen. Tror att R750 betyder .750 alltså 0.75 Ohm.
Ni har rätt i att R750 bör vara 750mohm, inte 750ohm (751). Dock tror jag på fler grillade komponenter och det genompläterade hålet för det stora motståndet har följt med i demonteringen
Då jag har reparerat åskskadade enheter på jobbet, vet jag att ett komponentbyte kommer sällan ensamt.
/// Marcus
/// Marcus
Ja, det verkar stämma. Det var ju ett R framför också.
Är den undre bilden från ett friskare kort? Kortet på övre bilden ser rätt medfaret ut, även utanför området som motsvarar undre bilden, men bildskärpan lämnar en del att önska.
Hej.
Delar är på väg.
Kortet var sotigt efter att motståndet bränt.
Efter tvätt ser det ok ut.
Får kolla när delarna kommer.
Tack så länge
Delar är på väg.
Tack så länge
