Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Testa att byta alla e-lytarna.
Baten
Inlägg av Baten »
Tack för tipset Danny,ska gjöra.
Dum som jag var så tog jag bara värdena på två av dom,var väldigt pilligt att skruva
ihop hela paketet med styrpinnar och fjädrar och nära till spänningsförande delar så att
det blev rätt.
Såg att du har samma kort liggande med kondingarna på
undrar bara om du kan ge mej värdena på C921,C922 och C923.
Ska jag även byta dom blanka 4st 10 microf 50v +dom fyra andra blanka med samma värde på kort nr 2.
Danny
Inlägg av Danny »
Får se om jag har kvar de korten.
Ligger säkert här någonstans.
osztovics
Inlägg av osztovics »
Hej,
Jag har precis skruvat isär min häll (Husqvarna QHC7505) och konstaterat samma fel som många andra i tråden med att likriktaren och två IGBT:er som gett sig. IGBT:erna har märkningen ixgr40n60c2d1. Har du Danny några "kit" kvar att sälja?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kit kvar.
Jag PM'ar dig.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Baten skrev:Hej!
Får nu sälla mej till skaran med problem induktionsspis,har en Gorenje med ugn som plattorna stänger av o på några gånger innan den funkar.
Kan det vara elektrolyterna på spänningsmatningen som spökar,tacksam för lite tips var börja leta.Kan även nämna att det blinkar A ibland på indikeringen för
plattorna utan att den är på.
I min gorenje var det massor av kall-lödning. Så jag fick lösa om hela kortet för att få bukt på mitt glapp. Så kolla över alla lödningar noga
edswed
Inlägg av edswed »
Har även jag råkat ut för en häll som kopplats in utan nolla. Spisen är en Cylinda. På bilderna syns två komponenter som bränt. Ett grått motstånd och en liten komponent märkt R750. Någon som vet var dessa kan köpas? (Plats R200 & C200 på bilderna) BildBild
Skickat från min Moto G (4) via Tapatalk
Danny
Inlägg av Danny »
Du lär ha en hel del fler komponenter som checkat ut
edswed
Inlägg av edswed »
Ja det är mycket möjligt. Har dock inte sett några tecken på det. Tänkte jag kunde börja med dessa. Någon som vet vilken typ an komponenter det rör sig om?
lond
Inlägg av lond »
Får hoppas att kretskortet bara är dubbelsidigt, då det ser ut som att kopparn har följt med benet på det stora motståndet. Det lilla motståndet har nog ett värde på 750ohm och gissningsvis storlek 0805.
/// Marcus
rvl
Inlägg av rvl »
Inte 75 Ohm?
edswed
Inlägg av edswed »
Tack för hjälpen. Tror att R750 betyder .750 alltså 0.75 Ohm.
lond
Inlägg av lond »
Ni har rätt i att R750 bör vara 750mohm, inte 750ohm (751). Dock tror jag på fler grillade komponenter och det genompläterade hålet för det stora motståndet har följt med i demonteringen :(
Då jag har reparerat åskskadade enheter på jobbet, vet jag att ett komponentbyte kommer sällan ensamt.
/// Marcus
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, det verkar stämma. Det var ju ett R framför också.
Är den undre bilden från ett friskare kort? Kortet på övre bilden ser rätt medfaret ut, även utanför området som motsvarar undre bilden, men bildskärpan lämnar en del att önska.
edswed
Inlägg av edswed »
Hej.
Delar är på väg.
Kortet var sotigt efter att motståndet bränt.
Efter tvätt ser det ok ut.
Får kolla när delarna kommer.
Tack så länge
