Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Har du enkoder splittad till både VSD-XE och KFlop?
Det finns kanske en möjlighet att du skadat anslutningskablarna när du grejjade med enkodern?
Har varit försiktig med den dsub:en i enkoder änden. Har för mig att signalen går igenom VSD-XE, det är långt tid tillbaka sen detta installerades och minnet är som det är ;)
Nu har maskinen gått ca 1½ timme utan att tappa suget ;)
Tydligen har jag klantat mig när jag monterade ihop kapslingen runt enkodern, nåväl får väl hoppas att det var 'bara' det som ställt till det. En 9 pol dsub som suttit sen tidernas begynnelse har väl fått lite oxid på kontaktytorna, lite K2 så blev det tydligen bättre.
Fortsättning följer....
Har du ställt upp snabbmatningen igen?
Jag tar tag i detta imorgon igen, tog och flyttade trådgnisten under tiden fräsen fick testköra.
Har det hänt något mera?
Flytten av trådgnisten gjorde mig ½ invalidiserad, en 7-jä-a värk i mina leder som resultat så inget har hänt på den fronten idag tyvärr.
Körde på med lite test nu på eftermiddagen, samma jävla skit dvs att drivern löser ut.
Nu skiftar jag komplett motor/enkoder X/Y för att se om felet följer med eller inte.
Så har man då skiftat X/Y motor och enkoder som ju var en operation i sig. Trodde att båda motorerna satt på likadana montage plåtar men icke då samt att tandhjulen givetvis satt på olika djup. Nåväl nu är det fixat och inget fel kunde stressas fram. Har kört även upp till 3000mm och inga symptom på att lösa ut eller enkoderfel. Däremot om jag försöker krama ur Z (>2000mm) så ballar den drivern ut pga 'Over Current' så nu får den köra lite lugnare typ 1200mm för att inte strula till nåt och det bör ju räcka till eller rättare sagt det får lov att räcka till. Måhända att det går att skruva ut lite till men att köra GD's programvara är inte 'my cup of tea'.
Så testandet fortsätter med precisions körning i morgon för att se om axlarna utför vad som kommenderats. Gott så långt i alla fall.....
Det blir till och köra hårdtest med Y-axeln nu istället?
Helt rätt, den fick sig en omgång igår utan att strula så jag får hoppas att denna rockaden hjälpte till att bli av med problemet. Om så är fallet så är det väl nåt med motorn i sig alt drivern dvs 'tuningen' av den mot just den motorn.
Mera under dagen...
Håhåjajjaa....
Så har man då tillbringat dagen med att konstatera att allt utom Z fungerar som det ska. Nu är det tom så illa att den drivern har lagt av för gott.
Och för att strö salt i såren så så har man haft ett rent ut sagt helvete med GD's programvara, nu är det ju samma jävla driver som börjat strula igen
som det var tidigare för ett bra tag sedan. Typ 1 av 10 försök att komma i kontakt med drivern och GDTools, bara det säger att nåt är åt skogen med drivern.
Att sen få nåt skrivet till den är ju även detta en rysk roulett. Oavsett Z drivern är död så nu börjar reklamations skriverierna med GD/Robotservice.
X/Y drivers har även dessa lite strul med att koppla upp mot GDTools men inte alls i den utsträckningen som Z driven.
Men Y beter sig som den ska dvs precisionen är OK, X har lite fladdrande resultat med mindre ± fel som förmodligen kan kompenseras med vändglapps inställning.
Så står man stilla ett tag med fräsen tyvärr.
Terho
Inlägg av Terho »
Tråkigt, hoppas du får ut nya drivare och får reda på vad felet är.
Jag hoppas på att det löser sig under dagen med ett svar hur Robotservice/GD vill hantera detta.
Tyvärr har jag inget svar fått från vare sig Robotservice eller GD, garantin har ju gått ut men fråga om kostnad för reparation eller utbytes förväntar jag mig att få snarast.
Behöver få tillfällig lösning så jag kan fixa till nya adapterplattor för mina AC servon samt kolla upp vad det finns för längder på remmarna så adaptern blir korrekt främst gäller detta Y axeln.
Där är nuvarande servomotorn infälld i bommen men nya AC servot är lite för stort med sina 130x130 så den måste monteras ovanpå bommen.
Dags för lite mätning och sen in CAD med detta.
