Visa upp vad vi fräst.
monstrum
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av monstrum »
Lite delar till ett 3-axligt stabiliserat kamerastativ.
Behövde lite fler och bättre spännjärn...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tjusigt värre! Det ser ut att vara rätt tunnt gods vid kullagret :? När får man se den ihopbyggd och en video av resultatet? 8)
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Mycket fint Monstrum, måste också få se en bild på slutresultatet. Fick du rätt på dina toleranser?
monstrum
Tackar! Noggrannheten blev tillräckligt bra efter lite trixande med kompenseringen. Fick lägga till 0.05 mm för att resultatet skulle bli inom rätt tiondel.
Det är ganska tunt, men stämmer mina beräkningar och simuleringar ska den palla för minst 50 kg statiskt. Min kamera väger 1,5kg så det ska nog vara lugnt.
Slutresultatet ligger nog en bit bort och elektroniken är inte påbörjad ännu mer än i tanken. Men jag lovar att video skall upp så fort som möjligt!
toffie
Inlägg av toffie »
Jag är avundsjuk på fräsägare! :verysad:
Titta så fint ni kan göra!! :D
monstrum
PeterH skrev:Det ser ut att vara rätt tunnt gods vid kullagret :?
Kollade lite närmare på mina egna bilder. Såg nu att det ser värre ut än vad det är. Det är faktiskt inte så tunt gods. Dock så är det planfräst runt omkring för att ett axiallager skall ligga mot där, men det ser faktiskt ut som att det är kullagret som som går hela vägen ut.
larky
Inlägg av larky »
En "bilbana" till lillgrabben.
Delar i MDF och rullbanor i plexiglas.
Bilen är en bit MDF med 4 kullager som hjul. Lagren måste tvättas ur ordentligt för att få bort allt fett så att de ska rulla lättare.
Bifogar en samling DXF:er om någon skulle vara intresserad.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Vi fick en liten ide på jobbet igår! Att göra ett glas underlägg... Ja nån timme senare så hade man den i handen!
Körd med en gravy stickel
S=6500
F=2000mm/min
Ap=0.5
Ae=0.2
Total tid=3min blankt
Ja, det är H.O spindel för automatiskt verktygs byte :) Kommer mer bilder snart om denna! Detta är första biten som körs med den.
Och en film med!
http://www.youtube.com/watch?v=ScaXwHYtGoI
Aha, har du fått till grippern så den inte kastar !? Berätta gärna vad/hur du gjorde, när du postar övrig info! :tumupp:
Morgons
Inlägg av Morgons »
Jag har en idé som kanske kan fungerar. dock har jag inte gjort delarna än, Måste ju ha en spindel som inte kastar för att göra dom xD så nu kör jag med gängstången. Ska tillverka dessa och testa sen men det blir om några veckor. mer info kommer!!
Groover
Inlägg av Groover »
Inte de bästa bilderna men det är iaf en frontpanel till en aduinome. Blir mer vad det lider, och jag får tid ;)
hubben
Inlägg av hubben »
Det gick att fräsa i 1050HA iallafall, 3mm fräs, 360mm/min, 12000rpm, 0,5mm/varv.
oskars
Inlägg av oskars »
Groover skrev:Inte de bästa bilderna men det är iaf en frontpanel till en aduinome. Blir mer vad det lider, och jag får tid ;)
Blir det nån projekttråd av den där? :D
Groover:
Du har allt glömt att berätta en massa om det projektet! :wink:
Väntar med spänning på en projekt-tråd.
Det gäller även Monstrum.. :)
hubben
Inlägg av hubben »
Ett par chassiesidor till en quad i 2mm alu...
360mm/min, 1mm/varv, 12000rpm - behöver knappt nån kylning alls!
