PeterH
Inlägg: 8658 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 20 september 2010, 07:45:48
Tjusigt värre! Det ser ut att vara rätt tunnt gods vid kullagret
När får man se den ihopbyggd och en video av resultatet?
Oscbe112
Inlägg: 165 Blev medlem: 16 januari 2010, 13:44:31
Inlägg
av Oscbe112 » 20 september 2010, 11:17:51
Mycket fint Monstrum, måste också få se en bild på slutresultatet. Fick du rätt på dina toleranser?
monstrum
Inlägg: 620 Blev medlem: 13 januari 2005, 05:38:32
Inlägg
av monstrum » 20 september 2010, 13:13:15
Tackar! Noggrannheten blev tillräckligt bra efter lite trixande med kompenseringen. Fick lägga till 0.05 mm för att resultatet skulle bli inom rätt tiondel.
Det är ganska tunt, men stämmer mina beräkningar och simuleringar ska den palla för minst 50 kg statiskt. Min kamera väger 1,5kg så det ska nog vara lugnt.
Slutresultatet ligger nog en bit bort och elektroniken är inte påbörjad ännu mer än i tanken. Men jag lovar att video skall upp så fort som möjligt!
toffie
Inlägg: 1951 Blev medlem: 22 juli 2004, 21:38:07
Inlägg
av toffie » 20 september 2010, 22:22:48
Jag är avundsjuk på fräsägare!
Titta så fint ni kan göra!!
monstrum
Inlägg
av monstrum » 20 september 2010, 22:37:47
PeterH skrev: Det ser ut att vara rätt tunnt gods vid kullagret
Kollade lite närmare på mina egna bilder. Såg nu att det ser värre ut än vad det är. Det är faktiskt inte så tunt gods. Dock så är det planfräst runt omkring för att ett axiallager skall ligga mot där, men det ser faktiskt ut som att det är kullagret som som går hela vägen ut.
larky
Inlägg: 1201 Blev medlem: 7 mars 2007, 07:54:18
Inlägg
av larky » 28 september 2010, 10:12:49
En "bilbana" till lillgrabben.
Delar i MDF och rullbanor i plexiglas.
Bilen är en bit MDF med 4 kullager som hjul. Lagren måste tvättas ur ordentligt för att få bort allt fett så att de ska rulla lättare.
Bifogar en samling DXF:er om någon skulle vara intresserad.
Morgons
Inlägg: 257 Blev medlem: 4 september 2008, 20:57:37
Inlägg
av Morgons » 16 oktober 2010, 07:22:28
Vi fick en liten ide på jobbet igår! Att göra ett glas underlägg... Ja nån timme senare så hade man den i handen!
Körd med en gravy stickel
S=6500
F=2000mm/min
Ap=0.5
Ae=0.2
Total tid=3min blankt
Ja, det är H.O spindel för automatiskt verktygs byte
Kommer mer bilder snart om denna! Detta är första biten som körs med den.
Och en film med!
http://www.youtube.com/watch?v=ScaXwHYtGoI
Morgons 17 oktober 2010, 14:01:55, redigerad totalt 1 gång.
Inlägg: 6107 Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Inlägg
av H.O » 16 oktober 2010, 08:22:48
Aha, har du fått till grippern så den inte kastar !? Berätta gärna vad/hur du gjorde, när du postar övrig info!
Morgons
Inlägg
av Morgons » 16 oktober 2010, 17:24:44
Jag har en idé som kanske kan fungerar. dock har jag inte gjort delarna än, Måste ju ha en spindel som inte kastar för att göra dom xD så nu kör jag med gängstången. Ska tillverka dessa och testa sen men det blir om några veckor. mer info kommer!!
Groover
Inlägg: 483 Blev medlem: 31 december 2004, 16:50:18
Inlägg
av Groover » 17 oktober 2010, 11:20:25
Inte de bästa bilderna men det är iaf en frontpanel till en aduinome. Blir mer vad det lider, och jag får tid
hubben
Inlägg: 1754 Blev medlem: 7 september 2010, 11:46:58
Inlägg
av hubben » 31 oktober 2010, 18:53:39
Det gick att fräsa i 1050HA iallafall, 3mm fräs, 360mm/min, 12000rpm, 0,5mm/varv.
oskars
Inlägg: 564 Blev medlem: 25 september 2010, 16:38:25
Inlägg
av oskars » 31 oktober 2010, 19:41:04
Groover skrev: Inte de bästa bilderna men det är iaf en frontpanel till en aduinome. Blir mer vad det lider, och jag får tid
Blir det nån projekttråd av den där?
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 2 november 2010, 04:11:41
Groover:
Du har allt glömt att berätta en massa om det projektet!
Väntar med spänning på en projekt-tråd.
Det gäller även Monstrum..
hubben
Inlägg
av hubben » 2 november 2010, 23:00:34
Ett par chassiesidor till en quad i 2mm alu...
360mm/min, 1mm/varv, 12000rpm - behöver knappt nån kylning alls!
