Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Jag antar att du har ställt in utväxlingen för stegmotorerna?
På den här bilden ser det inte så ut.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kablarna är bytt nu, och kontakten åkte isär lite när jag skulle ta fotot och den sitter där den ska igen.. så då återstår att ta reda på vad som är fel med drivarna ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Jag antar att du har ställt in utväxlingen för stegmotorerna?
Tidigare i tråden var det nån som skrev att jag skulle lämna detta som det var.. så då gjorde jag det..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Den drivare som har vit och grön kabel på omvänt läge är för att annars går slav motorn åt fel håll, därför sitter dom så där.. köra runt med två Y motorer som vill gå åt varsitt håll blir inte bra..
Då kan du nog ligga lågt med drivarna fram till det att du har fixat alla inställningar.
Nu minns jag inte på rak arm, men hade du inte bortåt 80mm/varv på maskinen?
Om den nu är inställd på 5mm/varv, då är det klart att det blir konstigt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu måste jag fundera lite... var är den inställningen nånstans... hmmm :humm:
Tja, det står "stepconf" på bilden.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vad ska jag ändra det till.. ? och på vilka axlar... samt vilken innebörd har förändringen jag i sånna fall kommer göra i och med att jag skriver nåt annat där.. ?
Det är bara du som vet vilken utväxling du har.
Vad är det tandantal på drevet?
Vilken rem har du? HTD3 eller HTD5?
Vilken stigning har du på skruven i Z?
Hur många mikrosteg är motordriven inställd på?
Sedan rekommenderar jag att du ställer ned snabbmatningen rejält.
Även accelerationen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Oj.. du det där har jag ingen som helst aning om... har ingen aning om betydelsen heller eftersom jag inte har kunskapen till att begripa det helt enkelt..
Men det var den här stommen jag köpte, fick med rem och remhjulen till motorerna också, samt kuggstången till Z motorn..
http://cncmaskiner.org/produkt/raw-1-5- ... lektronik/
Det finns en anvisning för Mach3.
Jag har inte tillstånd att läsa den, men du kanske kan ladda ner den och ladda upp här?
Perkla skrev:samt kuggstången till Z motorn..
Är det kuggstång på Z?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Yes.. det är det..
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det där är en skruv
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja självklart är det det... vet inte var jag har skallen idag, antagligen nån annanstans... Helt riktigt, det är en skruv så klart.,..
