Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
AndLi
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av AndLi »
BEEP skrev:Har du avstörningsskydd?
Jag, nej!
Jag la upp fyra endast hjul efter att det andra testet funkat bra, men jag tappade steg i varje lager i X då.
Men kör jag ett hjul åt gången går det bra...
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Kan det vara min bädd som är tung pga spegeln?"
När jag skrev ut zombiehuvudjägarskallen i 24 timmar så blev inte en enda förskjutning och skallen tror jag väger mer än en spegel.
Om jag vore dig så hade jag börjat med att avstöra dator och skrivare för det verkar vara ganska många K8200 ägare som har problem med störningar.
drh
Inlägg av drh »
Ja, prova som jag, att koppla in allt på ett "nätfilter"
boris
Inlägg av boris »
Jag undrar om man kan montera en jhead hotend med en sådan här platta, som bilden visar, på en K8200 skrivare?
Då skulle man ha ett större utbud av olika "hotends" med olika "nozzle" diametrar.
drh
Inlägg av drh »
Du har just läst mina tankar Boris :)
drh
Inlägg av drh »
Så här blev min utskrift med AndLi gcode
Ett hett tips om ni får vita märken när ni bryter bort överflödig plast, värm då lite lätt med t.ex. en gasdriven Dremel lödpenna
Svart och fin
BEEP
Inlägg av BEEP »
General - Layer height: 0.25
Speed - Perimeters: 20 mm/s
drh
Inlägg av drh »
snygg!
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag försett min skrivare med vibrationsdämpare.
Köpte dom till vår tvättmaskin, men jag trodde den skulle slå en volt med dom under tassarna :)
http://www.jula.se/vibrationsdampare-oc ... -pk-402373
Men under skrivaren gör dom nytta.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Är det inte risk för att skrivaren ska börja skaka/svänga ännu mer när fötterna inte ligger an mot underlaget?
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:Är det inte risk för att skrivaren ska börja skaka/svänga ännu mer när fötterna inte ligger an mot underlaget?
Tvättmaskin Ja, skrivare Nej :)
Det är så pass små krafter och fötterna är stadiga, för mig blev det en klar skillnad gällande störande ljud.
drh
Inlägg av drh »
Idag dök det upp en rulle berest tejp.
Den var på Sverigebesök för en dryg vecka sedan för att sedan återvända till Kina.
Fick aldrig någon avi från Posten :( Men nu är den här :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
"för mig blev det en klar skillnad gällande störande ljud"
Jag menade själva skrivaren, om den kommer vibrera mer och ge mönster i utskriften. Dina hörselskador är ett mindre problem, bara utskriften blir bra :)
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:"för mig blev det en klar skillnad gällande störande ljud"
VA! VAD SA DU?
Enligt detta högst vetenskapliga test, gjort vid hela två liknande utskriftmoment så visar det att det blir minde vibrationer i skrivaren utan :(
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Så blev mitt test att skriva ut den.
Ett tips, lägg till att värmen på bädden ska stängas av när utskriften är klar ;)
Vad är det för något, är det något man kan ha nytta utav? :D
