Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Litet test för att prova skrivaren efter att ha gått igenom maskinen lite.
Grodan är cirka 8 cm hög.
Lager 0.1 mm
Tid: ca 6 timmar
Infill: 5%
Munstycke: 0.4 mm
PLA/PHA
Tid: ca 6 timmar
Infill: 5%
Munstycke: 0.4 mm
PLA/PHA
Skrivit ut en "låda" till sändaren för min micro Q-Bot för att slippa ha den hängandes i träningsporten. Tog en SMA-RP-pigtail från en gammal AP:
Nu kan man ha en antenn med högre dB-tal:
Även originalmodulen är modifierad med egen antennuttag för att det skall vara lättare att byta modul.
/// Marcus
/// Marcus
Provade lite saker jag hittade på thingiverse.
- tecno
- Skype: tecnobs
Pågående, beräknas klart lunchtid imorgon (dryga 18h utskrifts tid).
- tecno
- Skype: tecnobs
Cura verkar vara bra optimistisk i beräkning av utskrifts tiden.
Detta höll på o bli min bästa bit hittils. Så släppte den fan från glaset
Kör med en sån där billig Kossel kopia från Aliexpress, testade att köra Craftware som slicer.
- Klas-Kenny
Kör också med plastcitron, har aldrig haft ett problem med släpp sen jag började med det.
Dessutom ganska kladdfritt, lätt att rengöra och luktar gott.
Ren plastcitron eller ska det blandas ut? Går det att köpa på mataffärer?
Funderar på att testa blå målartejp annars.
ren plastcitron. finns på lidl för typ 5kr/2dl. i vanlig affär typ 10kr/1dl.
