Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Nisse
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Nisse »
Litet test för att prova skrivaren efter att ha gått igenom maskinen lite.
Grodan är cirka 8 cm hög.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Sicken Platon. :whoho:
Lagerhöjd?
Tid?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Lager 0.1 mm
Tid: ca 6 timmar
Infill: 5%
Munstycke: 0.4 mm
PLA/PHA
lond
Inlägg av lond »
Skrivit ut en "låda" till sändaren för min micro Q-Bot för att slippa ha den hängandes i träningsporten. Tog en SMA-RP-pigtail från en gammal AP:
Nu kan man ha en antenn med högre dB-tal:
Även originalmodulen är modifierad med egen antennuttag för att det skall vara lättare att byta modul.
/// Marcus
Erik M
Inlägg av Erik M »
Käckt. :tumupp:
Tack Nisse! :tumupp:
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Provade lite saker jag hittade på thingiverse. :D
Erik M
Inlägg av Erik M »
:rofl Du gör skäl för ditt nick!
Pågående, beräknas klart lunchtid imorgon (dryga 18h utskrifts tid).
Cura verkar vara bra optimistisk i beräkning av utskrifts tiden.
Erikk
Inlägg av Erikk »
Detta höll på o bli min bästa bit hittils. Så släppte den fan från glaset :cry: :cry: :cry:
Kör med en sån där billig Kossel kopia från Aliexpress, testade att köra Craftware som slicer.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Limstift... :tumupp:
stenD
Inlägg av stenD »
eller plastcitron
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kör också med plastcitron, har aldrig haft ett problem med släpp sen jag började med det. :)
Dessutom ganska kladdfritt, lätt att rengöra och luktar gott. :tumupp:
Erikk
Inlägg av Erikk »
Ren plastcitron eller ska det blandas ut? Går det att köpa på mataffärer?
Funderar på att testa blå målartejp annars.
stenD
Inlägg av stenD »
ren plastcitron. finns på lidl för typ 5kr/2dl. i vanlig affär typ 10kr/1dl.
