Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
gunne
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Inlägg av gunne »
Jes, det känns som att det blir bra.
Nu fickjagmail från Kineserna:
Pls check the two heaters picture attached.
They will be delivered to you today.
It will take 5-6 workdays when you receive it.
Så nu verkar elpatronerna vara på väg. 800 pix inklusive frakt för två st är ju väldigt billigt. Återstår att se hur kvaliteten är...
NULL
Inlägg av NULL »
Men hur kommer du in i skåpet bakom ratten?
gunne
Inlägg av gunne »
Det är ingen lucka där utan bara en spegel. Där bakom ska det va lite elskåp etc och planen är att kanske sätta strömbrytare till typ lanternor etc där i framtiden.
gunne
Inlägg av gunne »
Är det nån som har erfarenhet av att limma egna bänkskivor?
Jag behöver en ekskiva på ca 3000x650x20 till styrplatsen. Helstav ska det vara. Köper man sågad ek, hyvlar och limmar själv så hamnar man på typ 1000 spänn. Köper man en färdig helstavsskiva kostar den ~4500 spänn verkar det som. Men det kanske är knepigt att limma ihop skiten också. Jag kan nog låna en plan/rikthyvel men att få det helt rakt på 3 meter kanske inte är det lättaste.
Alternativet är att köpa 2,5 mm ekfaner för ~500 spänn och fanera en MDF-skiva.
Nån som limmat dylik skiva och kan bidra med kunskap om hur knepigt det är?
Jag har gjort det flera gånger.
Det är i princip tre saker man bör tänka på:
Rätt sorts lim till miljön det ska användas i.
Likvärdig kvalité och ursprung (dvs var på stocken) på bitarna som ska limmas.
Träfibrernas riktning måste vara åt rätt håll på alla bitarna.
Annars riskerar man att den blir skev när temperaturen ändras.
Det är alltså inte speciellt svårt, bara man tittar lite på de olika bitarna innan man börjar limma.
Om bitarna är välsågade och man sätter ihop dem på ett bra underlag så behövs knappt någon hyvling.
Om man ska hyvla en stor skiva så bör hyvelns skär vara i riktigt bra skick.
Om t.ex hyveln vanligtvis används till mindre bitar och den fungerar bra
så är det inte säkert att den orkar med en bredare skiva
och då kan skivan bli vågig eller rent av med bortbrutna träflisor.
För att hålla ihop bitarna under limningen så bör man se till så att man har pålitliga knektar.
Många nya är svaga (eller släpper taget) och drar snett hur man än försöker.
Jag gillar gamla knektar, men det fungerar även fint att bygga själv med lite kraftigare gängstänger och muttrar.
Fanerad MDF är ingen dum idé.
(MDF gillar ju inte fukt, men det innebär nödvändigtvis inget problem
så länge man låter den andas. Men det där vet ju redan båtmänniskor som du. :))
Jag har ett projekt där jag ska använda vanligt golvlaminat som yta, med MDF som grund.
Det blir ordentligt slitstarkt. :)
Synd att det är så långt avstånd. Annars har jag 3-4 ekar som (tyvärr) måste sågas ner i början av februari.
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Så här kan man ju göra:
gunne
Inlägg av gunne »
Jag har ingen rikt/planhyvel så det blir nog för meckigt att tillverka en skiva själv.
Snackade just med Fredricssons trä i Hägersten och det verkar som att jag köper skivor av dem. Antingen ek helstav 3030x1220x20 för ca 3600 + moms eller 19 mm ekfanerad MDF för ca 200 kr/m^2 + moms. Det blir ju gaaanska mycket billigare med MDF men tyvärr är faneren bara 0,7 mm tjock. Medelvägen är som sagt att köpa MDF och fanera själv med 2,5 mm faner, men det är stora ytor så man skulle egentligen vilja ha en rejäl press.
gunne
Inlägg av gunne »
Elpatronerna från Kina har kommit. Såklart har de fel längd - 350 mm istället för 600. Men resistansen och gängan stämmer så de funkar ju ändå. Bara att de sticker in ~200 mm i tanken istället för ~450 mm.
Röris ska komma imorn och börja koppla in acktankarna!
Edit: Planen är alltså fortfarande denna:
gunne
Inlägg av gunne »
Ritade om systemet lite. Samma princip men la in alla ventiler i laddpaketet och flyttade runt delarna lite.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu är acktankarna inkopplade:
Planen är ju att koppla in en fläktkonvektor modell större temporärt medan jag bygger. Det är ju smidigt om man kan flytta runt den lite och ställa den där man behöver den. Det ska ju då va hyffsat lätt att koppla loss den utan spill etc. Spontant faller tanken på vanlig trädgårdsslang med stoppkontakter. Billigt som fan och enkelt att dra om. Slangen borde väl palla ~60 grader då den ju är klassad för 20 bar och ska kunna ligga i solen. Det borde väl funka?
Nackdelen är att det diffunderar in syre. Det kanske inte inte är ett problem om det handlar om en kort tid, men annars är golvvärmeslang ett alternativ.
gunne
Inlägg av gunne »
A, kollade på golv-PEX oxå. Men inte alls lika smidigt och billigt. Samt struligare att få dit snabbkopplingar men det går ju med adaptrar etc.
gvs
Inlägg av gvs »
Trädgårdsslang hade jag till varmvattenberedaren i båten, det var ingen bra ide, den tålde inte värmen... Kör iosf 80 grader i beresaren då den är liten. Var kul då allt det hamnade under durkarna....
swapper
Inlägg av swapper »
Bilvärmeslang borde fungera klarar upp till 90grader
http://www.rinkabyror.se/artikel/bilvarmeslang-3-4/
43kr/metern
Seroster
Inlägg av Seroster »
UNDVIK TRÄDGÅRDSSLANG.
Den pallar inte värme, spricker och har sig redan vid 50 grader och 4bar.
