Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
lgrfbs skrev:Då tar vi det på enkel svenska:
G0 X10
blir:
Gå snabbt till 10mm från 0 med axel X
Du kan även skriva G0 med flera axlar i samma rad:
G0 X0 Y0 Z0
blir:
Gå snabbt till 0 från där du stå i X, till 0 från där du står i Y, till 0 från där du står i Z.
G0 X100
^^ ^ ^----- Avstånd från noll
|| Riktning/axel
|Typ av rörelse
Kommando "Gå till"
Med G0 X0 går X iväg 320mm från noll till höger om jag står framför maskinen, det är således ganska långt ifrån 10mm som det är tänkt att den ska gå..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det diffar allstså 320mm mellan vad du anser X0 är och var maskinen har sin X0.
Vad händer om du provar:
G0 X0 Y0
väntar tills maskinen gått klart.
G0 X10 Y10
Har nu maskinen gått 10mm i X och Y?
Perkla skrev:Med G0 X0 går X iväg 320mm från noll till höger om jag står framför maskinen
Då måste ju nollan ligga där.
I vilken position nollade du maskinen?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Med G0 X0 Y0 gick Y fram 150mm... inget annat hände, och ska tillägga att jag hade X på mitten ungefär, alltså lika långt från hem som över till andra sidan
Med G0 X10 Y10 hände inte ett skvatt
Perkla
Inlägg av Perkla »
Om jag står framför maskinen så nollade jag den med Y längst bak, X längst till vänster och Z längst upp
Det låter ju märkligt.
Vilka koordinater visar DROn när du har åkt till X0 Y0?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kan inte använda X0 Y0 eftersom det står: Cannot use axis values without a g code that uses them
Jag menade naturligtvis G0 X0 Y0.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Fan vad dumt av mig... borde fattat att det skav vara G0, ja du.. då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Perkla skrev:Med G0 X0 Y0 gick Y fram 150mm... inget annat hände, och ska tillägga att jag hade X på mitten ungefär, alltså lika långt från hem som över till andra sidan
Det lutar mer och mer åt det som några varit inne på att koppling/konfigurering mot drivstegen är felaktig och signalen inte kommer fram i alla lägen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Perkla skrev:Fan vad dumt av mig... borde fattat att det skav vara G0, ja du.. då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
Om du skrev som säter bad dig göra så ingick inte Z och då blir det naturligtvis inget.
Perkla skrev:då drar den iväg hem alla axlar utom Z som står kvar där den står, dvs inte i hemläge..
Det låter helt normalt. :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har dubbelkollat det från mitt kopplingsschema både en och tre gånger...
Detta är alltså vid G0 X0 Y0?
Om du skriver G0 X10 Y10, då drar den alltså iväg flera decimeter?
Finn 5 eller fler fel??
Markerat med röda ringar.
