Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
"Jag hoppades på en Jack O Lantern"
Gjorde ett litet test med 0.3 mm layer height och det ser ut som att det behövs mer värme och matning?
Filade munstycket spetsigt i borrmaskinen och mina utskrifter (0.20 och 0.25 mm layer height) har varit bra ända tills Jack O Lantern testet. Jag får pilla lite med inställningarna och se om det blir bättre.
drh
Inlägg av drh »
@ BEEP - Hur många Perimeters och hur mycket provade du med?
För er som inte satt er in i djungeln av nya konstiga parametrar :)
Perimeters - hur många lager ska väggarna bestå av
Infill - hur mycket fyllning
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag råkade ut för ett konstigt fenomen igår.
Ungefär var femte lager får jag en förskjutning i Xled, lika mycket varje gång, men när den skrivit klart hjulet upphör problemet och den skriver resten av hållaren OK.
Eftersom det är så symetriskt utesluter jag helt att grejorna släppt från glaset.
Jag tror inte det finns något i rummet som startar och stoppar med sådan exakthet som skulle kunna skapa störningar och exakt samma fel varje gång.
Gcode ser bra ut i repetier, jag sparade undan den om det är så att någon har lust att prova att skriva ut den.
blockochhallare.gcode.txt.zip
Man behöver bara skriva ut de 5-10 första lagrena för att se om felet ligger i gcoden.
Jag tog bort hållaren idag och skrev ut hjulet på nytt, och då verkar det funka bra (samma STL fil in, tog bort hållaren i repetier)!
Min misstanke igår var att skrivaren slog i något under när den gick från hjulet till hållaren, men jag kunde inte hitta något. Varför bara var femte lager då? Jo för den slumar ju ut startställe, och teorin var att det var bara en combo som inte funkade.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag har haft liknande problem, jag löste det genom att sänka hastigheten på utskrifterna.
Wise
Inlägg av Wise »
Nu finns det andra somkan denna printer bättre än mig. Men vad är det för stigning på Z-skruven? Och vad har du för lagerhöjd? Är det alltså återkommande vid varje varv på Z-skruven? Z-muttern kanske glappar friskt i X-led sin mutterhållare? Vad vet jag :) Bara några tankar som slog mig...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Z är en standard M8, alltså 1.25 mm per varv.
Och lagerhöjden är 0.25.
Men jag ser inte hur det skulle kunna få en koppling till att det hela flyttar sig 1mm i X var 5-6 steg.
BEEP
Inlägg av BEEP »
@drh. På testet med Jack O Lantern så körde jag med k8200_pla_standard inställningarna.
drh
Inlägg av drh »
AndLi skrev:Gcode ser bra ut i repetier, jag sparade undan den om det är så att någon har lust att prova att skriva ut den.
Jag provar ikväll
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
AndLi skrev: Gcode ser bra ut i repetier, jag sparade undan den om det är så att någon har lust att prova att skriva ut den.
Laddade upp koden i octoprint hemma och där ser lagren bra ut. Jag sätter i gång ett utskrift på eftermiddagen så är den klar tills jag kommer hem så får vi se hur det gått.
Mitt problem var också förskjutningar i X-led, fast åt andra hållet mot dig. Problemet verkar vara att stegmotorerna tappar steg av någon anledning. Dessa kan vara:
* Varma stegmotordrivare, som stänger av sig kort för att skydda sig (kan bero på att motorerna går trögt).
* Spänningsreferensen är för låg på stegmotordrivarna.
* För snabba accelerationer från styrprogrammet så att motorerna inte hinner med.
* För hög hastighet så att motorerna tappar steg i bland.
Jag hade oftast problem vid runda saker so jag skrev ut, precis som du.
Edit:
kom på att jag ändrade förflyttningshastigheten från 200mm/s, som jag ser att du använder, till 100mm/s, sedan dess har jag aldrig sett problemet.
drh
Inlägg av drh »
Jag kunde inte hålla mig, drog igång den remote, 19 lager printade allt ser bra ut :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Nu är jag bara en novis, men den enda sidoförskjutning som jag fått såg jag inträffa. Det var nosseln som slog i en klump som stack upp ur utskriften.
Det var bara att pausa, nolla X och Y, och köra vidare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag kör en liten test där jag satte ut själva bygeln i varje hörn av platformen och en i mitten, allt för att få så mycket långa åkningar och accelarationer som möjligt.
Halvvägs igenom har enda problemet varit att den i ena hörnet släppte eftersom avståndet från bädden tydligen fortfarande inte är bra i det hörnet.
Centimeter:
Det har jag också sett ske på min skrivare, men inte denna gång, iof hörde jag en "klånk" en gång den missade... SÅ det var därför jag misstänkte att den körde in i sig själv under i något specielt läge.
Beep/DRH
Tack, då vet vi att koden är okej i alla fall.
Kan det vara min bädd som är tung pga spegeln?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Har du avstörningsskydd?
BEEP
Inlägg av BEEP »
drh skrev:
BEEP skrev:Idag så fick jag min USB Isolator.
Och, och , och ??? tänd och släck lite lysrör nu så vi får veta om det gör någon skillnad
BEEP skrev:Skrivaren tål nu av/på med värmefläkten men när jag tände lysrören i taket så stannade den.
USB-sladden från skrivaren låg jämte nätsladden så jag flyttade den en liten bit längre bort och efter det så kan jag tända och släcka lysrören. Det enda som nu kan stoppa utskrifterna är ett strömavbrott :)
