Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
andpe
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Inlägg av andpe »
kan du "snu" retning på bordet i SW? altså invertere DIR signalet ? da burde hakket bli utover
Under tiden kan du köra ut fräsningen från CAM-program istället.
Då kan du vrida ingången som du vill.
Alla mina 3 'CAM' utför en Circular Pocket på samma sätt dvs startar från X0Y0 och går ut i spiral till satt yttermått så det är inget jag kan ändra på. Ingången är rakt ner i X0Y0 däremot kan jag sätta utgående distans så den kliver av snyggt.
Inget fel som jag trodde utan allt kompileras via Mach3 plugin, tillbaka till ruta ett ;)
Den här cykeln du använder, skriver den ut alla rader?
Eller är det enbart en rad?
Om alla rader skrivs ut, kan du ju posta koden för skojs skull.
Vassego
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0(TOOL DIA.8)
G64
G21 (mm)
M03 S1500
G00 G43 H0 Z2
X0 Y0
G01 Z-2 F50
G3 Y0 X5.6 R2.8 F125
Y0 X-5.6 R5.6
Y0 X11.2 R8.4
Y0 X-11.2 R11.2
Y0 X16.8 R14
Y0 X-16.8 R16.8
Y0 X21 R18.9
Y0 X-21 R21
X21 Y0 R21
Y6 X15 R6
G00 Z2
X0 Y0
G01 Z-4 F50
Y0 X-5.6 R5.6
Y0 X11.2 R8.4
Y0 X-11.2 R11.2
Y0 X16.8 R14
Y0 X-16.8 R16.8
Y0 X21 R18.9
Y0 X-21 R21
X21 Y0 R21
Y6 X15 R6
G00 Z2
X0 Y0
G01 Z-6 F50
Y0 X-5.6 R5.6
Y0 X11.2 R8.4
Y0 X-11.2 R11.2
Y0 X16.8 R14
Y0 X-16.8 R16.8
Y0 X21 R18.9
Y0 X-21 R21
X21 Y0 R21
Y6 X15 R6
G00 Z2
X0 Y0
G01 Z-8 F50
Y0 X-5.6 R5.6
Y0 X11.2 R8.4
Y0 X-11.2 R11.2
Y0 X16.8 R14
Y0 X-16.8 R16.8
Y0 X21 R18.9
Y0 X-21 R21
X21 Y0 R21
Y6 X15 R6
G00 Z2
X0 Y0
G01 Z-10 F50
Y0 X-5.6 R5.6
Y0 X11.2 R8.4
Y0 X-11.2 R11.2
Y0 X16.8 R14
Y0 X-16.8 R16.8
Y0 X21 R18.9
Y0 X-21 R21
X21 Y0 R21
Y6 X15 R6
G00 Z2
M5 M9
M30
Detta är från Mach3 Wizards // Circular Pocket skriven av Brian Barker (skaparen av Mach4 som snart lanseras I skarpt utförande)
Vart en lite 'rebus' av verktygsdiametern, så gissa på ni ;)
Jag körde koden i min hemgjorda simulator, och där får jag en varning. :humm:
Jag har inte lyckats lista ut vad som är galet.
Måste du kanske ha G03 istället för G3 som i denna koden?
Den klagar på den här raden.
Y0 X21 R18.9
"Avstånd mellan start och slutkoordinat större än dubbla radien"
Men jag hittar inte felet. :)
Nja, det var nog bara ett avrundningfel.
Jag ökade R18.9 till R18.9001, och då vart det korrekt.
Jahaja, där ser man.
MatsN
Inlägg av MatsN »
8 mm pinnfräs 8)
AND WE HAVE A WINNER :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
En ny testkörning som Tom bad mig att köra.
X0Y0
G0X-30y30
G1Z-5F50
Detta för att skapa en referens utanför 50mm fräsningen och sen efteråt återgå till G0X-30y30, G1 Z-2F50
Resultatet i bild
Nåt skit med X axelns enkoder, får ta och riva upp och se om jag inte fick till min reparation ordentligt.
Om den är OK dvs att adapteraxeln sitter som den ska så får jag fm åka till Strängnäs och besöka Leine&Linde som ju tillverkat enkodern.
Att det ska jävlas....
