Måste bara berätta att jag just lödit den sista sladden i DSUB-kontakterna mellan Lillasystern och elektronikboxen, så nu är det dags för ett första test. Spännande!
Montering av Lillsyrran
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Tack för tårtan.
Tyvärr har jag upptäckt en grejj som eventuellt kan ställa till med problem.
Avgasklämman med slang går nästan emot balken här:
Man får mellan ett papper, men så mycket mer är det inte.
Någon som upptäckt samma sak?
Eventuellt så får jag nog ta bort lite till från slangen på avgasklämmorna där de möter balken.
Sedan har jag lite justeringsproblem med X och Z.
Om alla lager går emot rören så går det väldigt trögt att snurra på kuggstängerna med fingrarna. Om jag skruvar loss muttrarna till slangklämmorna lite så går det däremot fint och motorerna orkar med (har ställt in trimpotarna på X, Y och Z till 1,5V.) Men då rör sig inte 'vagnarna' helt rakt och man kan känna att de liksom sitter löst.
Någon som har tips om detta?
edit: Svaret visade sig vara: Sov och försök igen nästa dag.
Nu går X och Z mycket bättre. Att avgasklämman är lite närgången mot balken gör ingenting. Det är sådan precision att det fungerar ändå. Bra uträknat Jojje.
- JimmyAndersson
Nu sitter ju allt monterat så jag kan inte mäta tjockleken, men ytterdiametern på slangen är 11mm.
edit: Sedan är det ca 1mm mellan X-åkvagnen och MDF-skivan under (som går mellan gavlarna. Inte den som är limmad med HDF-bitarna.)
edit igen: Jag skrev tidigare att jag limmade locket till X-åkvagnen. Idag tittade jag på filmen jag spelade in och såg att jag inte alls hade limmat det. Troligen var det bara så tajt passform när jag skulle lyfta det, så det satt hårt på plats iallafall.
Hade jag lossat skruvarna längst ner också så hade locket nog gått att lossa.
limpan4all
- JimmyAndersson
På Y-gängstången som sticker ut så ser man att den svajjar lite när den snurrar, så åtminstone den är inte helt rak. Ska rikta upp den och de andra när jag demonterar Lillasystern inför målning.
Det märks förresten att det går lite tyngre ju längre ner Z-vagnen är. Kör man sakta så är det inga problem, men annars behöver motorn lite mer kraft. Har som sagt ställt allt trimpotar till 1,5V. Det går ju att öka lite, men jag vill se så allt går mjukt och fint innan.
