Montering av Lillsyrran
Du har verkligen lyckats med kabeldragningen! Mycket snyggt! :tumupp:
Måste bara berätta att jag just lödit den sista sladden i DSUB-kontakterna mellan Lillasystern och elektronikboxen, så nu är det dags för ett första test. Spännande! :)
MadModder: vad räknar du med att använda för slangdiameter till den delen, den med 15.7, 21.2 eller den med 28.3 ytterdiameter?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det kommer bara gå två motorkablar och en signalkabel där i, så det räcker precis med storlek nr2, den med 13mm ytter. :)
kablarna går rätt precis, så jag får dra dem genom slangen med ett snöre. Möjligtvis också med lite sån gul kabeldragningssmörja. Bra grejer. Blir nästan noll i friktion. :)
Jojje:
"Skulle kanske underlätta om man samlar alla Lillsyrretrådar på samma ställe."
Din önskan är uppfylld. Här. :)
Nu återstår att samla det matnyttigaste i en Wiki-del.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar så mycker Jimmy.
Nu fattas bara att ni övriga som mottagit en Lillasyster skapar er egen tråd, och lägger in länken i sammanställningstråden.
:tårta: :jimmy:
Tack för tårtan. :)
Tyvärr har jag upptäckt en grejj som eventuellt kan ställa till med problem.
Avgasklämman med slang går nästan emot balken här:
Man får mellan ett papper, men så mycket mer är det inte.
Någon som upptäckt samma sak?
Eventuellt så får jag nog ta bort lite till från slangen på avgasklämmorna där de möter balken.
Sedan har jag lite justeringsproblem med X och Z.
Om alla lager går emot rören så går det väldigt trögt att snurra på kuggstängerna med fingrarna. Om jag skruvar loss muttrarna till slangklämmorna lite så går det däremot fint och motorerna orkar med (har ställt in trimpotarna på X, Y och Z till 1,5V.) Men då rör sig inte 'vagnarna' helt rakt och man kan känna att de liksom sitter löst.
Någon som har tips om detta?
edit: Svaret visade sig vara: Sov och försök igen nästa dag. :)
Nu går X och Z mycket bättre. Att avgasklämman är lite närgången mot balken gör ingenting. Det är sådan precision att det fungerar ändå. Bra uträknat Jojje. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Idag fick jag nätagget jag skrev om på sidan 37.
Det tog totalt 13 dagar och kostade 151:- (Nu är dom nog ännu billigare. :D)
MadModder
Hmm... Hur tjockväggig är PVC-slangen? Jag har 3mm mellan klämman och balken, utan slang.
Nu sitter ju allt monterat så jag kan inte mäta tjockleken, men ytterdiametern på slangen är 11mm.
edit: Sedan är det ca 1mm mellan X-åkvagnen och MDF-skivan under (som går mellan gavlarna. Inte den som är limmad med HDF-bitarna.)
edit igen: Jag skrev tidigare att jag limmade locket till X-åkvagnen. Idag tittade jag på filmen jag spelade in och såg att jag inte alls hade limmat det. Troligen var det bara så tajt passform när jag skulle lyfta det, så det satt hårt på plats iallafall. :D Hade jag lossat skruvarna längst ner också så hade locket nog gått att lossa. :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Möjligen är inte dina gängstänger helt raka. Demontera dom och säkerställ att dom är helt raka. Dvs rikta (böj) dom tills dom är helt raka.
På Y-gängstången som sticker ut så ser man att den svajjar lite när den snurrar, så åtminstone den är inte helt rak. Ska rikta upp den och de andra när jag demonterar Lillasystern inför målning.
Det märks förresten att det går lite tyngre ju längre ner Z-vagnen är. Kör man sakta så är det inga problem, men annars behöver motorn lite mer kraft. Har som sagt ställt allt trimpotar till 1,5V. Det går ju att öka lite, men jag vill se så allt går mjukt och fint innan.
v-g
Inlägg av v-g »
Jojje: hur fungerar det där nätagget på syrran?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har ingen Lillasyster att prova på, men POS använder det till sin stora fräs, och han fick upp farten betydligt jämfört med det 20V/3,2A han hade förut.
v-g
Inlägg av v-g »
Så enkelt att det nästan inte är sant :D
larky
Inlägg av larky »
Rännan som blir mellan HDF-bitarna ovanpå MDF:en på tvärbalken mellan gavlarna, är det tänkt som en kabelränna till Y-axeln?
Isåfall tycker jag att det ska införas hål i gavlarna.
