Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Re: Hur man restaurerar en fin gammal vridtransformator
Ja, det står ju faktiskt också på skalan, om än lite otydligt på bilderna.
"% of input volts"
Kan tyckas vara bättre i nuläget än min vridtrafo som är graderad 0-240V, men då den skalan är anpassad efter 220V nätspänning så stämmer den ju inte.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Glenn
Försöker ta så bra bilder som möjligt, men vissa dagar ser jag fel och är skakig.
Har grejor att ta riktigt bra närbilder med, det är bara att be mig gå närmre.
Just den där vridtrafon känns speciell, jag gillar det gamla fina stuket mucho.
Här kastas inget gammalt.
En ny modern hade jag inte haft råd med, och denna klarar mina nybörjarbehov.
Ser fram emot att få koppla in den skarpt första gången, kanske i morron Onsdag.
Det är bara säkringshållaren och lamporna kvar, sen kommer den stora stunden.
Spännande, och lärorikt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då max är 110% av inspänningen, så kan ut gå upp till ca 253 V, så det bör en lampa eller vad du nu tänkt sätta där klara. Med marginal.
Klickmans
@MadModder (Tack)
Det är denna lampa jag valt, tycker färgen passar ändamålet (radiomjukstart) på något sätt.
Klickmans
Den som lyssnar och som lär, 8) trivs bra här.
Det blev en ny tankevurpa igår när jag beställde från Swebry, det rättades till idag.
Köpte helt enkelt 2 amp i mindre format, den stora säkringshållaren får inte plats.
Detta blir en mycket bättre lösning, på bild syns även dom 2 nya kontrollamporna.
Det blir kvällens, och kanske nattens projekt att få dit dom säkert och snyggt..
(Skulle ändå ner till Kjell idag och hämta ut en riktig Tracker till Permoräsern)
Klickmans
Säkringen på 2 Amp, var ska den kopplas in?
Att värma bort smältlimmet är inte mitt förstahandsval eftersom det kan skada kortet.
Det borde gå att se ändå var jag måste klippa en kabel, och sätta säkringen i serie där.
Hellre fråga en gång till, än misslyckas pga iver när jag ändå är så här nära att lyckas.
Så jag avvaktar svar, ev med bild.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Isopropanol får smältlim att lossna. Värme behövs ej.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Mellan 3) och ena utgången, må det vara en ny nätbrunn eller en polskruv. I serie alltså.
3) var om jag minns det rätt ansluten till löparen, dvs kolkontakten via bryggan över.
Skruvanslutnignen lossnade i lödningen.
Klickmans
@mrfrenzy
Det är väl frågan om det inte även kan lösa upp lacken över trådarna som bildar transformator.
Den enda kabel som just nu känns åtkomlig är den som pilarna här pekar mot, men är det rätt?'
@rikkitikkitavi
På väg ut med bilen, ska tittat närmare på detta när jag är hemma igen.
smältlim på nåt som kommer att utveckla värme känsn väl sådär ?
Klickmans
Tog lite längre tid att komma hem igen men nu är jag på banan igen.
Om jag förstått det rätt så skulle jag kunna löda av den svarta grova tråden där pilen pekar,
och sätta säkringen mellan tråden och lödstället? Om Ja så behöver jag inte tänka på limmet.
Den ska ju inte stå igång alltid ändå, men jag ska ha kolla på om limmet smälter av värmen.
När den är klar, vilket den inte är. Än.
Det blir den när jag helt 100 vet att jag gör rätt och inte förivrar mig och måste ha dumstrut.
Det är för varmt för det idag.
Klickmans
Sitter här och funderar på min kära gamla apparat, och hur jag ska göra.
Tvivlet är bra, det förhindrar att jag gör något riktigt korkat och ogenomtänkt med den.
Det blir till att koppla upp den mot labbaggregatet igen, och mäta var säkringen ska sitta.
I skrivande stund är 3 den rätta, men om jag ser den framför mig blir lösningen mer logisk.
Gör inget att det tar tid, men räknar med att klara det denna helg.
Just nu ser jag bra, men det kan mycket väl försämras under dagen. Vi får se hur det går.
Det enda jag vet just nu är att det inte går åt helvete, tack vare mitt Gophert-NPS 1601.
Den har allt jag behöver, inklusive strömbegränsning. Så denna bör snart vara driftsklar.
Vridtransformatorn, 8) med kromad ring och allt.
Klickmans
Efter att nu ha sovit på saken bestämde jag mig i morse för att plugga in den på nätet.
Vet ju att vridtrafon är rätt kopplad, och enligt testlampan går den från 0-255 Volt AC.
Nu får den stå på testbänken 24-48 timmar för att utröna om smältlimmet smälter av.
Det har varit många tvivel, men better Safe than Sorry.
Men idag när jag vaknade så visste jag att den utan för stor belastning skulle gå igång.
To be, 8) continued.
Den lär ju inte bli så varm med den lilla belastningen, du kan ju testa med nåt som ligger närmare märkeffekten.
Klickmans
@Glenn
Mätte den tidigare idag till runt 30 grader Celsius, men då var det varmt som fan överallt.
Den står där i sitt hörn och lyser fint nu, ska testa att belasta den med något normalt sen.
Det ser ut att funka som det är tänkt, så snart kan jag koppla på Radion med mjukstarten.
110 Volt i en halvtimme, sen lukta, lyssna, och öka till 230.
