Var det inte så jag skulle mäta för att se backlash I muttern?tecno skrev:Det där säger mig inget.
Vad är det du vill mäta?
Mäta cutter compensation + backlash comp
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla från ca 3 minuter hur han utför mätningen med sådan indikator.
Det testet gjorde jag och kom fram till att min backlash är uppåt 0.04.
Sen skulle jag mäta upp var backlashet sitter och då skulle jag sätta klockan på y axeln och mäta mot kulskruven om jag förstått det rätt? Om jag då har glapp så sitter glappet i kulmuttern? Eller vad missar jag?
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är högst troligt att det sitter i muttern, men har du kollat ändlagringen så den är korrekt ansatt dvs den fasta änden? Går muttern att justera?
Mig veterligen går inte muttern att justera. Menar du I motoränden eller på andra sidan?
- tecno
- Skype: tecnobs
Den fasta = motor
Finns det nåt glapp i den lagringen?
Hm, hur ska jag mäta det? Ser inte direkt ut som på videon.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla om det gula korset är slitet, jucka fram och tillbaka i små små steg. Vrids kulskruven för varje minimala steg fram och tillbaks?
Stega fram och tillbaka med steg på någon hundradel.
Kolla då om kulskruven rör sig eller om det bara är motorn.
Har testat det och skruven följer med motorn fint när man kör 1 hundradel fram o tillbaka
- tecno
- Skype: tecnobs
Då är det glapp i muttern. Frågan är vad dessa har för specification skruv/mutter.
Och hur kollar jag det? Ser bilder ovan. Kan inte mäta som I videon
- tecno
- Skype: tecnobs
Som jag skrev innan = Kolla det gula LoveJoy korset, ser du inget glapp där så mät andra änden och se om kulskruven rör sig axiellt!
