Mäta cutter compensation + backlash comp
archen
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av archen »
tecno skrev:Det där säger mig inget.
Vad är det du vill mäta?
Var det inte så jag skulle mäta för att se backlash I muttern?
Kolla från ca 3 minuter hur han utför mätningen med sådan indikator.
archen
Inlägg av archen »
Det testet gjorde jag och kom fram till att min backlash är uppåt 0.04.
Sen skulle jag mäta upp var backlashet sitter och då skulle jag sätta klockan på y axeln och mäta mot kulskruven om jag förstått det rätt? Om jag då har glapp så sitter glappet i kulmuttern? Eller vad missar jag?
Det är högst troligt att det sitter i muttern, men har du kollat ändlagringen så den är korrekt ansatt dvs den fasta änden? Går muttern att justera?
archen
Inlägg av archen »
Mig veterligen går inte muttern att justera. Menar du I motoränden eller på andra sidan?
Den fasta = motor
Finns det nåt glapp i den lagringen?
archen
Inlägg av archen »
Ska ta o kolla på det o återkommer
archen
Inlägg av archen »
Hm, hur ska jag mäta det? Ser inte direkt ut som på videon.
Kolla om det gula korset är slitet, jucka fram och tillbaka i små små steg. Vrids kulskruven för varje minimala steg fram och tillbaks?
säter
Inlägg av säter »
Stega fram och tillbaka med steg på någon hundradel.
Kolla då om kulskruven rör sig eller om det bara är motorn.
archen
Inlägg av archen »
Har testat det och skruven följer med motorn fint när man kör 1 hundradel fram o tillbaka
Då är det glapp i muttern. Frågan är vad dessa har för specification skruv/mutter.
säter
Inlägg av säter »
Först ska spelet i axiallagringen kollas.
archen
Inlägg av archen »
Och hur kollar jag det? Ser bilder ovan. Kan inte mäta som I videon
Som jag skrev innan = Kolla det gula LoveJoy korset, ser du inget glapp där så mät andra änden och se om kulskruven rör sig axiellt!
