Tecnos Plasma projekt - SÅLD
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tecnos Plasma projekt
Lite av dagens pyssel.
Suttit och caddat, nu återstår utskrift.
Monterat Floating Head Switchen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Simsalabim
- tecno
- Skype: tecnobs
Skit också = tankevurpa !
Vita porslinet blir ju skit varmt !!! Bara att göra om
På min plasma blir inte porslinet så jättevarmt faktiskt. Men 3D-printad plast kommer troligtvis inte stå pall. Däremot så sprutar det upp slagg vid start i lite tjockare plåt samt under skärning om något går snett, det kan också bli ett problem för plasten
Iofs kan du printa reservdelar och byta ut ibland så det är nog inget stort problem
- tecno
- Skype: tecnobs
Bättre mota Olle-i-grind och flytta på fästet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nytt klart
- tecno
- Skype: tecnobs
Temporärt bord/stativ så jag kan börja testa alla axlar.
Jag skulle satsat på ett fäste i aluminium och INTE i plast, jag har skurit oändligt många meter med min plasma och ibland blir det så varmt så handsken av gjuterikvalitet börjar ryka.
- tecno
- Skype: tecnobs
Framtiden får visa, plasma gubbsen på Linux forumet säger inget om den nya delen, första var keramik delen för nära så jag gjorde om det hela.
Sen beror det ju på vilken tjocklek på plåt du ska skära i, över 10 mm då blir det rejält varmt och över 30 mm stekhett kan jag lova och då pratar jag om strålningsvärmen enbart. Jag hade aldrig tänkt tanken att göra just den delen i plast iallafall med den erfarenhet jag har.
