Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Jolles
Re: Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Inlägg av Jolles »
peo007 skrev:Är det 1,25 V över motstånd R20 ?
Det är nog som Protte säger, det är "kortis" någonstans i (23V kretsen)
breflabb skrev:Enligt ritningen så skall det vara 1,25V över R20, och det är LM317 respektive 337 som
sitter i om det inte är ändrat någon gång. Det är 30V IN och 23V UT
1,24V bekräftar min mätare över r20!
Och ja, 30V in till 317.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Mätte ett par till längs 23v linjen.
R20 = 1,24v
R19 = 0,02v
D3 = 4,55v
R13 = 0,55v
D1 = 1,84v
Så det är lite galet som synes!
peo007
Inlägg av peo007 »
Hur ser motsvarande spänningar ut på -23v sidan ?
Vad är spänningen över R21 (ca 6,8V) ?
Har du möjlighet att koppla bort utgången på LM317 och köra den obelastad ?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har du bytt små lytar också? tänkte om du har felvänt någon, det är lätt hänt
när man har med dubbla spänningar att göra. Men du får nog jämförmäta både
minus och plus delen.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Alla lytar är rättvända, dom är kontrollerade många gånger inte minst när man är där och mäter.
Kopplade (slet) loss 317 (får snart göra ett nytt kretskort - de dubbelsidiga banorna börjar ramla av av allt lödande...) Har gjort ett par byglar pga att banorna trillar loss.
När nu ändå 317 var borta så tog jag en ny 317 och provade med. Med utgångsbenet bortkopplat från resten av kretsen så var inte utgångsströmmen från 317 högre än cirka 5v.
Trafon lät betydligt mer belastad när jag kopplade loss belastningen från 317, alltså utgången - sedan dess har jag inte kunnat fortsätta mäta för efter att jag återanslutit utgångsbenet igen så har den börjat elda säkringar. :(
Jolles
Inlägg av Jolles »
Okej, har löst senaste problemet med brunna säkringar, men det grundar sig i mitt antagande om nytt kort... lysdioden D1 hade jag kommit åt och den hade pressats ner lite så banan hade gått av undertill vilket nu åtgärdats och provats.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Kan nu bekräfta lite fler mätningar:
(värden inom parentes är eftersträvade värden!)
R23 = 1v (1,25v)
R22 = 0,19v (0,35v)
D4 = 0,93v (4,6v)
R16 = 1v (1v)
D2 = 1,86v (1,66v)
peo007
Inlägg av peo007 »
Jolles skrev:När nu ändå 317 var borta så tog jag en ny 317 och provade med. Med utgångsbenet bortkopplat från resten av kretsen så var inte utgångsströmmen från 317 högre än cirka 5V :(
När du provade det hade du motstånden R20 & R21 inkopplade då, det är dem som bestämmer utgångsspänningen.
Jolles
Inlägg av Jolles »
För att inte förstöra kretskortet mer så kopplade jag nya 317 på en bit sladd, jag kopplade bara bort sladden som gick till utgångsbenet på 317, allt annat är kvar.
peo007
Inlägg av peo007 »
Då måste du sätta dit ett motstånd på 270 Ohm också (R20) , annars vet inte 317 vilken utspänning den ska leverera.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Aha! Ja naturligtvis :-)
-32,8V mäter den upp på utgången då! (och -34,4V på ingången)
-32,8Volt låter ju lite väl högt när det ska vara -23,2! :?
peo007
Inlägg av peo007 »
Är det kopplat så här, bortkopplat vid det gula fältet?
Har du verkligen R20 , R21, C15 tillsammans med LM317 och får nästan 33V på utgången?
Jolles
Inlägg av Jolles »
Blev fel där, tur att du är med :-) 10,8V på utgången när det är kopplat som i schemat ovan!
peo007
Inlägg av peo007 »
Då är det fel på någon av R20, R21, C15 eller IC1
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jo det torde ju vara ett logiskt antagande, men alla dom komponenterna är OK, 317, R20 samt C15 är nya och R21 mäter upp 4,7k.
Jag har även mätt upp kontakten mellan dessa komponenter och kontrollerat ingångsströmmen igen.
Börjar tro att något kanske "förorenar" GND, kan det vara en möjlighet? Mäter jag nollan mot GND vid C15 så mäter den upp 22V.
