Byta disk på TV-box VIP2853
Oltronix
Re: Byta disk på TV-box VIP2853
Inlägg av Oltronix »
Dessa filer finns. Inget /etc/..
Varje mapp
build_data.xml:
<BuildData><Branch>STABLE_4_7_telia_24</Branch><Date>20151013</Date><Time>102837</Time><Version>4.7.telia.24</Version><Host>linlithgow</Host><User>dailybuild</User></BuildData>
Tvärr finner jag inget spännande som jag kan använda... Trist...
Edit:
Boxen behöver inte Hårdisken för att köra sitt system. Fattas disken eller felaktig så försvinner fuktionen att spela från disk eller lagra på den samma. Sw i boxen verkar vara välskriven. Hanterar olika situationer på ett vettigt sätt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
trist - det betyder att OS inte körs på denna...
vad står det i punkt-filerna
dvs .configuration.xml, .harddrive_is_mounted och .kreatv_jfs_formatted
kika också i 'reserved' (är det direktory eller fil?)
är det enbart filnamn utan innehåll eller finns det något i dessa ??
(efter att du gjort en sektor för sektor kopia av disken)
Vad händer om man tar bort .configuration.xml, .harddrive_is_mounted och .kreatv_jfs_formatted - kanske prova en i taget? (här får du på något magiskt sätt göra filsystemet skrivbar med jfs-tool (gör en sektor för sektor kopia först...) och sedan kolla att disken är mountnings-bar i boxen fortfarande utan att du har rört någon fil i filsystemet innan du börja ta bort filer)
- och sedan göra likadant på den nya WD-disken med en inkopierad image.
det kan vara så att det inte finns formaterings-verktyg för jfs på boxen och kräver en fungerande jfs-filsystem när den skall initiera men kan inte initiera om ovanstående filer redan finns och kanske har info vilken disk dessa är tänkta på att köra.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad som ligger i filsystemet är som sagt ointressant eftersom det inte funkade att kopiera disken block för block!
Prova att köpa en wd eller Toshiba med samma modellnummer, eller en AV-25 på 1TB.
Det sägs också att man kan köpa dessa diskar från BBB, det kan du ju prova om du har en granne med deras iptv.
Oltronix
1) .configuration.xml
<EnabledFeatures><DVR>true</DVR><Timeshift>true</Timeshift></EnabledFeatures>
2) .harddrive_is_mounted och .kreatv_jfs_formatted är tomma.
3)"reserved" är en mapp som pekar på mappen den ligger i. Vad det kan vara för nytta med det?
erik@1215N:/media/erik$ ls -l reserved
lrwxrwxrwx 1 root root 1 jan  1  1970 reserved -> .
xxargs
Inlägg av xxargs »
".harddrive_is_mounted och .kreatv_jfs_formatted är tomma"
då är det bara markörnamn att disken är formaterad och klar så att ev. formaterings-skript inte startar .
- undras vad som händer om de är borttagna??
obs se till att ha sektor för sektor kopia på disken innan - då allt 'gammalt' förmodligen ryker...
Oltronix
Svårt att ta bort filer om partition monterad read-only
xxargs
Inlägg av xxargs »
jo, med det och kan innebära en del pyssel.
filsystemet är idag ej stängd och därför vill inte systemet mounta denna i RW-mode.
antingen får du försöka få den stängd via TV-boxen - kanske genom att få den att stänga av sig på riktigt/reboot och rycka strömmen när man tror att den knappt börja satt igång att starta igen
eller så får du med jfs-tools hitta en väg med fsck eller liknande att stänga filsystemet då den nu är i samma läge som om man ryckte ur disken mitt under en körning
det kanske går att mounta den i RW med --force - du får läsa manualer
som sagt se till att ha en sektor för sektor-image av disken ursprungsdata så att du kan återställa denna om labbarna misslyckas och boxen inte vill kännas vid disken längre.
