Bygga fileserver NetWare 3.12
swesysmgr
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Inlägg av swesysmgr »
Jag installerar i Hyper-V för att jag gillar det och det är kul att labba inte för att det skall vara optimalt :)
Det verkar finnas andra idle-lösningar för DOS, får se om det behövs när jag testar.
Provade ytterligare en likadan dator.
Här fungerar det att boota från diskett, om man ställt in A: som första devive i BIOS.
Utan att dra ur kabeln till hårddisken.
DOS startas, men sedan blir det stopp när den söker efter CDrom.
Lite konstigt, i BIOS står det 0 på alla hårdiskar, trotsatt disken hittas i autodetect.
Det fungerar ju bevisligen eftersom WindowsXP drar igång. :humm:
säter skrev:Jag har plockat ur disken ur den extra datorn från vinden, och det är en IBM Deskstar på 41.1GB.
Den är byglad till 32GB och master.
Jag tror detta får vara kvar så.
Den tredje datorn från vinden hade exakt lika hårddisk.
IBM Deskstar
Model IC35L040AVVA07-0
41.1GB
LBA 80.418.240
Sectors CHS 16383/16/63
Byglad som master, men till 32GB.
Jag satsar på denna dator med IBM-diskar.
Disken sitter i ett snabbfäste på chassieplåten.
Jag tror att man kan klämma in ytterligare en i facket under diskettstationen.
I övrigt ska jag rensa maskinen på onödiga kort.
Ljudkort och liknande.
Ska man låta serieporten sitta kvar?
swesysmgr
säter skrev:Provade ytterligare en likadan dator.
Kanske överspelat och mycket länge sedan jag höll på med detta men du kan behöva trycka på något "Detect" val inne i BIOS för att parametrarna för disken skall visas, annars autodetectar den varje gång datorn startar.
Och CD-driven behöver vara korrekt master/slave jumprad (ej CS) och kopplad. Sätt den som master och på sista kontakten på IDE-kabeln samt kontrollera i BIOS att IDE kanal 2 är aktiverad.
En bild på BIOS där det syns om det är AMI/Phoenix/Award/Tillverkarens underlättar.
Jag hade tänkt sätta hårddiskarna som master på varsin kanal.
Men det kanske är tokigt?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är helt riktigt. Hårdiskarna som master på varsin kanal. CD som slave på andra kanalen.
swesysmgr skrev:Har du tid och ork kör scandisk på diskarna först under DOS för att se att de är OK.
Kan jag rensa och köra scandisk via USB-adaptern på Win7?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, du kan testa diskarna på Win, men NW hade ett eget formatterings/testprogram som heter compsurf. Kan köras under typ FreeDOS
Det verkar heta CheckDIsk på Win7.
Jag körde ena disken och fick detta resultat.
Är det inte lika bra att radera hela disken nu direkt?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det som eg spelar någon roll är rena sektorfel, inte logiska fel i FAT-filsystemet. Formattera du :)
Jag formaterde och körde CheckDIsk igen.
Nu hittas inga fel alls.
AndersG
Inlägg av AndersG »
chkdsk /r
Jag högerklickade på disken i utforskaren och valde "egenskaper" - "verktyg" - "felkontroll".
Jag markerade i båda rutorna "Reparera fel i filsystemet automatiskt", samt "Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem".
Nu har jag testat den andra disken, och även den gick igenom felfritt.
Nu monterar jad dessa fysiskt i maskinen.
Skruvhålen stämmer inte riktigt. så det får duga med en skruv på sista disken.
Nu ska jag ta ur CD-läsaren och verifiera att den är byglad som slav.
mrfrenzy skrev:Det är helt riktigt. Hårdiskarna som master på varsin kanal. CD som slave på andra kanalen.
CDn var byglad master.
Jag byglade om till slav.
Det satt även en tredje liten kabel på läsaren, vad gör denna för nytta?
Kabel till ljudkortet
