Bas "disspedal"?
slowfly
Inlägg av slowfly »
HAHA inte ska man vara arg nu när julen nalkas Bild
Japp jag kommer raportera vad som blir av det, fast jag tror att jag börjar bygga någon gång på jullovet...
Och än en gång... GOD JUL
//Elias
pippi
Inlägg av pippi »
JimmyAndersson: Den där fiolen som du länkade till är riktigt snygg och priset var inte så illa heller:
musikcentralen
Jag tackar så hövligt jag bara kan för ditt tips :D
Varsågod! :)
edit: Såg att slowfly lånat min tomte. God jul! :D
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hehe jo jag såg att det va en bild... och tänkte att den skulle passa ganska bra :D
GOD JUL !!
Hobbyisten
Gått bort
Re:
Inlägg av Hobbyisten »
Trådarkeologi :D
JimmyAndersson skrev: 12 december 2005, 23:36:35 Man kan se det så här:
Dist: Tja, det vet ni hur det låter.
Overdrive: Snäll mjuk dist, inte så värst överstyrd.
Fuzz: Arg dist. Vasst, hårt och skrapigt ljud med mycket övertoner.
(Fuzz är alltså en släkting till dist och inte ett annat namn för dist-effekter.)
Det finns fortfarande Fuzz-boxar/pedaler. Fuzz är nog den enklaste effekt man kan bygga: Det är bara att ta en billig transistor och överstyra så mycket man kan... :lol: Eller som Fritzell skrev: använda en diod.
Jag är på jakt efter en liten miniförstärkare till gitarr eftersom jag slutade spela i band på 80-talet. Jimmys info här är precis vad jag ville veta :tumupp: Jag behöver bara en på 1..10W. Som jag fattat det så skapades fuzz-ljudet på 80-talet genom att överstyra transistorer (det blev en fyrkantsvåg?) medans overdrive tillhandahölls med elektronrör som man överstyrde vilket gav harmoniska övertoner. Om ni tittar på Marshallen här nedan så ser ni att den innehåller ett overdrive-läge, är det månne så att utvecklingen gått så framåt att man numera kan få lika god overdrive som liknar de gamla rörförstärkarna med transistorer numera ? Om man även vill ha ett "rent" ljud ibland, vilken av de 2 är bäst ? Vilken skulle NI välja ? :)
https://www.gear4music.se/sv/Gitarr-bas ... lassic/GSJ
https://www.gear4music.se/sv/Gitarr-bas ... rkare/26J4
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bas "disspedal"?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vill du bygga själv Hobbyisten, ska du kolla: https://www.musikding.de/guitar-effect-kits-amp-kits
