Mysprojekt: Storservice av en "Flott" borrmaskin
Re: Mysprojekt: Storservice av en "Flott" borrmaskin
Helt obefogat tydligen :lol:
Du tar då i nu så det knakar i käkmusklerna :humm:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Hur går det met Flott:en?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tackar som frågar.
Det avstannade lite, för efter rengörningen av statorn så såg jag vilket dåligt skick isoleringen var i. Sökt lite i försök att finna en sån gammal typ av isolering som påminner om höljet till en strykjärns kabel. Den verkar vara vävd och ganska blank.
Tog som sagt lite stopp där men har nu beslutat mig för att göra det bästa jag kan, med det jag har, och köra på.
Det är ingen som vet vad jag menar för slags isolering va?
Vilken innerdiameter behöver du? Kallas väl för Systoflex eller nåt i den stilen. Har nåt liggande på bra-att-ha hyllan.
Magnus_K
Dra mig baklänges tecno. Många av träffarna när jag söker på systoflex ger väldigt lika resultat :tumupp:
Återkommer med mått. Det vore ju helt suveränt om man skulle få köpa loss 1-2 dm om du skulle ha någor som passar.
Från skallen så bör innerdiameter vara ca 3mm, men återkommer som sagt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Magnus_K skrev:Med hjälp av pincett och vita handskar så gick locket att försiktigt knacka ut och sen bända med loss med bilinredningsverktyg.
Ryssarna säger "Litet problem - liten hammare, stort problem - stor hammare".
Älskar sådana här renoveringstrådar. Underbart jobb och kul att läsa (och titta). :tumupp:
Magnus_K
Kul att höra soundbrigade ,och tack för snälla ord!
Har varit bortrest i helgen men pös ut till verkstan för att mäta upp isoleringen.
Som ni ser är det i riktigt dåligt skick. Jag får nog t.o.m ta det manliga beslutet att verkligen byta ut den här.
Så fort man tar i kabeln, eller bryter lite, så faller den isär i delar.
Zoomar lite på korten så ser det nästan ut som att originalisolering är vaxfylld eller liknande.
@tecno: Ledaren mäter ~1,5mm så 1,5-2mm borde vara en perfekt innerdiameter. Tror du att du har något som passar?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ser ut att vara (gummi)kabel av den sorten som finns i gamla rörradio
som faller sönder så fort man rör på den.
Magnus_K
Jamendu, torrt gummi kan det vara. Är rätt säker på att den har en yttre mantel av någon slags väv.
Lite tråkigt att ersätta med krympslang...
Hittade dessa kulörerna, 1.5mm borr gick i så detta kanske fungerar.
Plockar ut några av varje och postar ett kuvert.
Magnus_K
Det ser ju perfekt ut tecno! Ska bli väldigt spännande att klämma och känna på det här materialet.
Återkommer i PM med detaljer!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu blev det nog lite fel va :)
Gillar detta projektet skarpt! Keep on keeping on!
EDIT: Min kommentar handlade om ett tänkt PM som hamnade i tråden, fixat nu.
Magnus_K
Haha, joo :)
(Lyckades skriva PM:et som ett inlägg i tråden med raderade strax innan X-IL:s inlägg :wink: )
EDIT: Och tack för hejja-på-andet X-IL!
:D
Packat var det här, får se om jag får tummen ur och tar mig till lådan idag. Njurstens helvetet i vanlig ordning, 2 kom ut igår 5+2mm :(
Magnus_K
Usch. Tänk inte på det här nu. Vi tar det som det kommer, så lägg det på lådan när skiten är över.
När man tänker på det, 5mm sten ska vandra ut genom gångar där bara vätska brukar vistas.. Fy vad ont.
