Du tar då i nu så det knakar i käkmusklernaHelt obefogat tydligen
Mysprojekt: Storservice av en "Flott" borrmaskin
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mysprojekt: Storservice av en "Flott" borrmaskin
- anders_bzn
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tackar som frågar.
Det avstannade lite, för efter rengörningen av statorn så såg jag vilket dåligt skick isoleringen var i. Sökt lite i försök att finna en sån gammal typ av isolering som påminner om höljet till en strykjärns kabel. Den verkar vara vävd och ganska blank.
Tog som sagt lite stopp där men har nu beslutat mig för att göra det bästa jag kan, med det jag har, och köra på.
Det är ingen som vet vad jag menar för slags isolering va?
- tecno
- Skype: tecnobs
Vilken innerdiameter behöver du? Kallas väl för Systoflex eller nåt i den stilen. Har nåt liggande på bra-att-ha hyllan.Den verkar vara vävd och ganska blank
- Magnus_K
- EF Sponsor
Dra mig baklänges tecno. Många av träffarna när jag söker på systoflex ger väldigt lika resultat
Återkommer med mått. Det vore ju helt suveränt om man skulle få köpa loss 1-2 dm om du skulle ha någor som passar.
Från skallen så bör innerdiameter vara ca 3mm, men återkommer som sagt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ryssarna säger "Litet problem - liten hammare, stort problem - stor hammare".Magnus_K skrev:Med hjälp av pincett och vita handskar så gick locket att försiktigt knacka ut och sen bända med loss med bilinredningsverktyg.
Älskar sådana här renoveringstrådar. Underbart jobb och kul att läsa (och titta).
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kul att höra soundbrigade ,och tack för snälla ord!
Har varit bortrest i helgen men pös ut till verkstan för att mäta upp isoleringen.
Som ni ser är det i riktigt dåligt skick. Jag får nog t.o.m ta det manliga beslutet att verkligen byta ut den här.
Så fort man tar i kabeln, eller bryter lite, så faller den isär i delar.
Zoomar lite på korten så ser det nästan ut som att originalisolering är vaxfylld eller liknande.
@tecno: Ledaren mäter ~1,5mm så 1,5-2mm borde vara en perfekt innerdiameter. Tror du att du har något som passar?
Ser ut att vara (gummi)kabel av den sorten som finns i gamla rörradio
som faller sönder så fort man rör på den.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jamendu, torrt gummi kan det vara. Är rätt säker på att den har en yttre mantel av någon slags väv.
Lite tråkigt att ersätta med krympslang...
- tecno
- Skype: tecnobs
Hittade dessa kulörerna, 1.5mm borr gick i så detta kanske fungerar.
Plockar ut några av varje och postar ett kuvert.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det ser ju perfekt ut tecno! Ska bli väldigt spännande att klämma och känna på det här materialet.
Återkommer i PM med detaljer!
Nu blev det nog lite fel va
Gillar detta projektet skarpt! Keep on keeping on!
EDIT: Min kommentar handlade om ett tänkt PM som hamnade i tråden, fixat nu.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Haha, joo
(Lyckades skriva PM:et som ett inlägg i tråden med raderade strax innan X-IL:s inlägg
EDIT: Och tack för hejja-på-andet X-IL!
- tecno
- Skype: tecnobs
Packat var det här, får se om jag får tummen ur och tar mig till lådan idag. Njurstens helvetet i vanlig ordning, 2 kom ut igår 5+2mm
- Magnus_K
- EF Sponsor
Usch. Tänk inte på det här nu. Vi tar det som det kommer, så lägg det på lådan när skiten är över.
När man tänker på det, 5mm sten ska vandra ut genom gångar där bara vätska brukar vistas.. Fy vad ont.
