Biltema batteriladdare, kablarna smälte
breflabb
Re: Biltema batteriladdare, kablarna smälte
Inlägg av breflabb »
:doh:
Olle61 skrev:Det kan man tycka, men det är så det är:
http://www.hse.gov.uk/construction/safe ... ystems.htm
"Tools, plugs and cables designed for DIY and domestic use are not suitable for site conditions. You should use cordless tools or those that operate from a 110V centre tapped to earth (CTE) supply system so that the maximum voltage to earth does not exceed 55V."
Man kan ju iofs tycka att britternas puckade system för citat "domestic use" inte är lämpligt i hem heller, så dom har ju ett sämre utgångsläge..
psynoise
Inlägg av psynoise »
breflabb skrev:Men nerre,varför är CE märket så värdelöst verktyg då.Gillar inte skryta för mycket
men jag håller på med hemelektronik i över 40 År och vist var det mycket säkrare
produkter när SEMKO hade kontroll på elprodukterna.
Har hört av äldre kollega att förr var det enkelt att ringa SEMKO och få svar på säkerhetsfrågor. Det var en viss service som staten betalade. Idag behöver du betala för expertis. Hos Intertek vad jag har förstått måste du skapa ett case eller projekt. Därifrån via säljare kan du boka möte med någon expert. I vilket fall som helst är det svårare att få svar på frågor.
Sedan undrar jag hur allt hänger ihop. Vilka tar fram nya regelverk, vad gör vissa standarder populära, vilka granskar dessa regelverk, vilka granskar att nya konstruktioner följer regelverken. Jag gissar på alltsammans görs inom Intertek.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Tack för CTEK-bilderna, SM6XUN.
Så det sitter alltså SAMXON-kondensatorer och MASSUSE-reläer i det av många här så hyllade fabrikatet.
Helt överlägset lågpriskonkurrenterna förstås.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
psynoise: Nej staten betalade inte. Det gjorde skattebetalarna och staten höll med en god service, ungefär som skatteverket idag. Men som bekant blir ALLT BÄTTRE om det KONKURRENSUTSÄTTS. :doh:
Wirrepirre
Inlägg av Wirrepirre »
JohnGalt skrev:Tack för CTEK-bilderna, SM6XUN.
Jag försöker lära mig.
SAMXON och MASSUSE är alltså kvalitet? Eller var du ironisk?
JohnGalt
Förlåt att jag var otydlig. Jag var ironisk.
lillahuset
Gått bort
Ironi är en av de moderna dödssynderna. :D
Wirrepirre
Du behöver inte be om ursäkt :)
Det var säkert självklart för dom flesta här och det är inte ni som ska anpassa er efter mig utan jag som ska anpassa mig.
Tyvärr gav inte en snabb googling svaret på om nämnda märken var förknippade med kvalitet eller vice versa.
psynoise skrev:Har hört av äldre kollega att förr var det enkelt att ringa SEMKO och få svar på säkerhetsfrågor. Det var en viss service som staten betalade. Idag behöver du betala för expertis. Hos Intertek vad jag har förstått måste du skapa ett case eller projekt. Därifrån via säljare kan du boka möte med någon expert. I vilket fall som helst är det svårare att få svar på frågor.
Intertek är ett vinstdrivande privatägt bolag. Sen när började sådana erbjuda gratis konsulttjänster?
Standardisering görs genom standardiseringsorganisationer. I Sverige har vi SIS som representerar oss i de flesta större organisationer (CENELEC, ISO, IECEE). I standardsiseringskommitéerna sitter folk från både testlab och tillverkare. Det är bara att betala medlemsavgift och delegera en person att vara medlem. Microsoft köpte ju ett gäng medlemskap för att rösta igenom "sin" standard som ISO-standard. Tror det kostar i storleksordningen 10 000 om året att sitta med i en standardiseringskommitté.
http://www.sis.se/pdf/utvkl_standarder_07_web.pdf
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Och så en LIDL:
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Vad är det för märkningar på den? CE givetvis, men Lidl brukar även ha TüV och GS. Biltema har nog bara CE? Lidl lämnar väl 3 års garanti på denna?
breflabb
Har själv en sådan,går kanonbra 6V/12V,och allt vad en CTEK har.
3 Års garanti också.
el34
Inlägg av el34 »
Köpte mig för ett tag sedan en sån där laddare på Lidl. Den funkar kanonbra och har en display som visar spänningen. Har den till att ladda div batterier så som bilbatteri och blyaccar till ungarnas leksaker. Klart värt pengarna!
Gillar dessa laddare som man kan "glömma" bort utan att det händer något.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Här har ni CTEK Safir 45
