Led display pioneer bluray...PROBLEMET LÖST!!
Freddas1976
Re: Led display pioneer bluray...nu med Bilder!!
Inlägg av Freddas1976 »
Har nu systematiskt gått över varje kondning i drift och ingen blir varm. Låtit den svalna och kört med hårtork på 1 moderkortet. Resultat: lyser INTE upp starkare av varmluft där.
Gick därefter med hårtork på 2 nätdelen( den jag bytt alla kondningar på). Resultat: och då lyser den starkare vid uppstart när den fått svalna. Skall tilläggas att jag totalt bytt 11 kondningar på nätdelen. Men förbättring uteblir. :shock: .
Freddas1976
Skall byta regulatorn och se om det hjälper. Den enda komponent som blir smällvarm på nätdelen.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har du bytt C504; C505, och kolla D506-zenerddiod
Innan du byter regulatorn. Dessa påverkar hur regulatorn arbetar
Freddas1976
Ja 504 och 505 är bytta, dock inte c506 ännu.
Freddas1976
Får inte fram nåt värde påD506...står bara zd502 20hsc?? Värdet på en annan zd501 är bzx79c9v1...kan jag ta det värdet?
Freddas1976
Menar du denna d506 som är svart breflabb? Ursäkta bilden som är upp&ner :D
Freddas1976
Rätta mig om jag har fel: men zenerdioden är väl den som heter zd502? D506 är väl en fast recovery diode? Som sitter i serie med d505?
Freddas1976
...när jag blåser på området som bilden är taget över så lyser det normalt vid uppstart. Dock så skall det tilläggas att alla kondningar där är helt nya.
Kan zenerdioderna samt den andra typen av diod ge detta fenomen vid påverkan av värme?
breflabb
Sorry, det blev lite fel. ZD502är en zenerdiod,och enligt den logik
så ska det vara 20V zener.Svarta dioderna är FR107/1000V/1A=BY127,BY227,1N4007,men
jag tror inte på dom svarta.Enligt din senaste värme köret så tycker jag att det som
Ligger närmast nu, är det ZD502 eller IC-en U501/TNY180PN
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du kylspray?
isåfall kan man kanske prova att kyla ner en komponent i taget när nätdelen blivit varm för att lättare hitta felet?
Freddas1976
Ja kylspray har jag.
Freddas1976
IC kretsen blir svår att få tag på här hemma så får börja med zenerdioderna.
Freddas1976
...Elfa hade visst denna. Tny280 istället för tny180. Någon risk med att använda 280?
breflabb
Skulle inte våga. Det är olika fabrikat och nummer på dom.
Och det kan gå åt PIPsvängen om man har otur.Det kan sluta med en smäll
Tips: Ta lödkolven och lägg på IC-en bara några sekunder får du se om det reagerar.
Samma gör du med dioderna.Det är sista utvägen jag tar vid sådana knepiga fel.
Det samma gäller kylspray,man ska vara försiktig med glasdioder(kan spricka)
Freddas1976
...detta skall testas.
