Led display pioneer bluray...PROBLEMET LÖST!!
Freddas1976
Inlägg av Freddas1976 »
Postade förmodligen i fel forumdel senast...mod kanske kan ta bort den under projekt.
Min pioneer bluray bdp-lx 55 har ett litet skumt problem. Köpte den beggad och visst sen fungerar väldigt bra...nästan :D . Vid start så lyser displayen knappt något, men väntar man några sekunder så see man att den sakta sakta lyser upp väldigt svagt, man ser dock vad som står. MEN antar att så skall det inte vara.
Den skall ju från start lysa starkt och jag undrar nu vad som kan spöka...kondning...för svag ström fram till displaykortet. Jag har ingen susning och ör helt novis.
Någon som kan vara behjälplig? Jag/apparaten finns i Göteborg.
/Fredrik
LaRdA
Re: Led display pioneer bluray...hjälp önskas.
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle inte vara förvånad om det är dåliga kondensatorer i nätdelen.
Ta ett par bra skarpa bilder på apparatens nätdel?
l2t
Inlägg av l2t »
Hade något liknande problem på min KISS spelare och det var diverse kondingar i just nätdelen som var dåliga.
Öppna och titta är en bra början.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är nog många lytar som är dåliga på den nätdelen
När displayen är svag så kolla -24V
Men som sagt,dom flästa på sekundär sidan är halvbra
Igår bytte jag 8.St på en JVC
breflabb
Kolla spänningarna på CN503,sen finns det DC/DC omvandlare
på moderkortet också
Freddas1976
Har öppnat upp locket ock kikat och tycker att de ser fräscha ut...men visst kan de va dåliga innuti. Finns det någon i Göteborg som kan tänkas hjälpa till med ett byte mot betalning givetvis ;).
Skall ta en bild ikväll när den e öppnad så får ni som är mer kunniga avgöra
Freddas1976
...bilder på strömkortet samt moderkortet. Kan inte se någonting avvikande alls.
Freddas1976
Samt nätdelen
Freddas1976
breflabb skrev:Det är nog många lytar som är dåliga på den nätdelen
breflabb...vilka kondningar hade du bytt på denna nätdel? De ser ju förövrigt hela ut men insidan kan ju vara en annan.
xxargs
Re: Led display pioneer bluray...nu med Bilder!!
Inlägg av xxargs »
Ingen bild på själva displayen ??
Är det en VFD-display så kan de vara utbrända för att de har varit påslagna under väldigt lång tid och i kombination mindre bra tillverkning (dvs inte tillräckligt djupt vakumsugna) då de åldras/mattas i ljusstyrka mycket fortare än väl vakumsugna dito.
Detta pga. förgiftning av gasmolekyler från restgaserna som slås ned i lysämnet och även katoden som beläggs med positiva joner av gaserna ifråga och som slås in i katoden och avger allt mindre med elektroner.
Freddas1976
Jo det är bild på displayen men det tar ca 10 sekunder från det att jag sätter på den tills det lyser upp, om du förstår hur jag menar. En småsak kanske många tycker då den efter 10 sek lyser så jag ser.
Men den skall ju lysa starkt från början tycker jag.
Den så att säga går från 0 till 75% när jag slår på maskinen, lyser dock aldrig 100% starkt.
Enligt tidigare ägare som är 1 till antalet så är den mkt lite använd.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Jag menade att du inte har tagit en fotografi på displayen och lagt in här - då man ser ganska snabbt om det är en LED eller VFD-display.
VFD-displayer behöver ett antal sekunders uppvämningstid då det är ett antal parallella glödtrådar som måste värmas (man kan ibland se dessa som mycket svagt mörkrödglödande raka sträck över displayen i mörklagt rum och med så lite upplysta segment på displayen som möjligt - många filter framför dyliga displayer brukar undertrycka rödfärgen ännu lite till)
Med andra ord dessa tänder sig inte upp omedelbart vid en start/strömpåslag.
Utrustningen är under 'användning' så fort stickproppen sitter i vägguttaget då en massa elektronik inklusive display är igång även om man inte använder spelaren alls under lång tid och därmed åldras saker invändigt fortare än om det är oansluten till elnätet och förvarad i sin kartong i förrådet
Freddas1976
Skall ta en bild på displayen...BRB :D
Freddas1976
...display under upptändning. Man kan skymta den lite svagare ljusstyrkan på högra sidan.
Freddas1976
...när den varit på ca 20 sek. Lyser dock mkt starkare på bild än i verkligheten,
