Matningsfel på NC-fräs
swesysmgr
Re: Matningsfel på NC-fräs
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Hur det kan åstadkommas med dessa komponenter, det begriper jag däremot inte. :)
Inte jag heller men jag hittade en modell av en annan dubbelbasdiod på nätet och testade lite:
Oscillerar gör den men det blir korta pulser inte fyrkantvåg.
Uppkopplingen från ditt schema fungerade inte men jag har varken rätt transistormodeller eller rätt unijunctionmodell. Genom att mata basen direkt går det att få den att svänga men någon fyrkantvåg blir det inte. Skall se om jag kan justera lite motstånd eller hitta mer lämpliga transistormodeller.
Har du möjlighet att mäta vad VCC är eller står det i manualen kanske?
Vcc är väl 5.0V antar jag.
Dubbelbasdiod, det var något nytt för mig. :humm:
Kör du det där i något simulator-program?
Jag hittade lite roliga papper när jag letade.
Visserligen till en annan typ av maskin, men samma styrsystem.
En svensk översättning av systembeskrivningen.
Jag fotade det som beskriver matningen.
Ett översiktsschema.
swesysmgr
säter skrev:Vcc är väl 5.0V antar jag.
Tack. Hela systemet kör TTL-logik internt?
säter skrev:Dubbelbasdiod, det var något nytt för mig. :humm:
Det är ett gammalt Svenskt ord för unijunction-transistor, ledsen om jag rörde till det.
säter skrev:Kör du det där i något simulator-program?
Ja det är LTSpice, gratis CAD för elektroniksimulering.
Jag har aldrig hört talas om detta heller. :)
Jag kollade lite i Mattis Linds PDP-11 tråd, och tydligen var det vanligt att oscillatorkretsar var byggda runt en sådan.
Ja, såvitt jag kan förstå.
Från matningsdonet kommer +5V, +10V, -10V, +24V, och +200V.
Nu har jag mätt frekvensen mellan (3) och (19).
71Hz, potentiometern på 100%
7.3Hz, potentiometern på 10%
Det var betydligt lägre frekvens än vad jag hade trott.
Jag tror jag startar en ny tråd om denna oscillator.
Jag är säker på att finns folk på forumet som kan detta.
Inte för att det är nödvändigt, jag är bara nyfiken.
Jag letade upp schemat till kort EFG-2.
Dit signalen "FR OSC OUT" försvinner.
Det säger mig inte så mycket vad som händer på detta kort.
