Strypa hastighet USB (Löst)
Re: Strypa hastighet USB
Det där "Port already open", tycker jag tyder på något helt
annat än kommunikationsproblem, snarare konfigurationsproblem.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ändrade om lite bland portarnas namn och ökade timeout till 10sek
Ny ruta <3
Seroster
Vänta nu... Baudrate...¨
Edit
Sänkte båda till 1200, ingen förbättring
Seroster
Success!
Tydligen var den inte glad över att kommunicera via "Panalink" istället för IDM....
Eh, baudrate måste ju vara samma som givaren har? Eller har den autobaud?
Seroster
Den ska ha autobaud
Är det bara en 3-ledar anslutning? Eller är det ett medvetet val att inte använda handskakning?
Bara 3-ledar. Den används vid kalibrering, annars är givaren normalt ansluten med strömslinga (RS-422?). I alla fall som jag tolkade manualen när jag skummade den.
Hittade dock ingenting i manaulen om protokollet, bara hur man använder deras programvara. Men jag skummade den iofs bara.
RS422 er inte strömslinga! Det är samma som enkelriktat RS485.
Gissa varför jag skrev ett frågetecken efter?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Kul att du fått igång givaren!
Kan vi konstatera att det inte var USB-porten som var felet utan det var felaktiga inställningar i programvaran som orsakade att givaren och datorn inte fick kontakt med varandra?
Nerre skrev: Problemet är väl att den där seriporten internt är ansluten via USB, d.v.s. den är förknippad med exakt samma problem som en extern omvandlare.
Det är inte min erfarenhet utav interna serieportar, de jag sett är anslutna direkt till moderkortet via pci eller liknande. Är detta något som blivit vanligt senaste året?
Det nämndes i alla fall tidigare i tråden.
matsadona
Inlägg av matsadona »
FormerMazda skrev:Om den nu är så ansluten och att det är problem med externt ansluten RS232?
Har en HP ProBook själv på jobbet, och den ser "äkta" ut när man kollar i enhetshanteraren. Med detta menar jag att den inte syns bland USB-pryttlarna och den har IRQ och I/O-resurser. Men jag rättas gärna om jag har fel där.
Vi har diskuterat detta tidigare - att bara för att det är en inbyggd D-SUB, behöver det inte vara en "riktig" COM-port. Det skiljer sig lite från olika tillverkare/modeller.
Där jag jobbar har man tex från "golvet" insisterat på att köpa jävligt dyra Panasonig Toughbooks av denna anledningen, då tex DELL endast levererar datorer med emulerad COM-port (dvs via USB på moderkortet).
Hur det är med den länkade datorn kan jag inte svara på.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad slags OS och program skall dessa Panasonig Toughbooks köra?
Jag har HP ProBook med RS232 inbyggt - och det är en "riktig" (ej USB) serieport.
