CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Det var bara en tanke för att minska kabeldragningen
Jag tycker det här ser absolut fint ut faktiskt
Nu har jag börjat bygga på skåpet lite.
Jag har skruvat fast grejerna på plåten och tänkte att jag igår kväll skulle börja koppla ihop allt.
Men fy f*n vilket mickel. Ska det vara det eller gör jag fel /har fel grejer?
Jag försöker koppla med följande kopplingstråd.
Så fort jag försöker skruva mer än en kabel i en skruvplint so vill minst en lossna.
Hur ska jag göra? Har jag fel kabel för inkoppling?
Jag har bara tänkt använda den här kabeln för signaler mellan drivare och BOB.
Det "lät rätt" när jag beställde.
Vet inte vad som är praxis att använda.
- tecno
- Skype: tecnobs
Välj fler kardelig med lite större area. Har nog en del som du kan få av om inte färger och mängd ställer till det.
Ok. Ska jag använda ändhylsor på dem?
Färger hade jag tänkt dela upp typ så här: step, dir, enab. och 5V. Men det kanske är bättre att ha en färg till varje drivare?
Jag har ingen aning om hur mycket det kan gå åt, som sagt nybörjare på sådant här.
- tecno
- Skype: tecnobs
Måttband ger dig längden
Har 2-par folieskärmat (5 ledare totalt) som lämpar sig för detta, har du sen ändhylsor och verktyg för pressning är det ju inte helt fel.
Jag har mycket gamla blandade kablar sparade. Jag kanske har något själv som kan passa.
Jag ska titta lite i gömmorna.
Är det någon speciell diameter/area som jag ska hålla utkik efter?
Min tanke är absolut max 0,5mm² för att det inte ska bli trångt i plintarna?
- tecno
- Skype: tecnobs
Vad är det för plintar du har som bara tar 0.5mm²
De tar mer. Jag vill inte att det ska bli trångt när mer än en kabel ska in, men jag kanske bara är larvig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Då ordnar man med bygling på baksidan av plint för parallell koppling = då får allt plats. Gå inte den vägen med en massa till en och samma plint!
Nu hade jag nog rört ihop det lite med storlekar och kabelareor.
Det var mina ändhylsor som tog som minst 0.5mm².
En bygling på baksidan av plinten låter intressant, har du någon bild på det?
Jag kanske far med fel uttryck, men när jag menar plintar så menar jag där jag skruvar fast kabeln på BOB eller drivare.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nå, på drivarna ska du ju inte ha flera tåtar in i samma plint. BoBen är en annan sak så där får du se till att ha en extra plint utanför till de signalerna du behöver flera tåtar till.
Börjar känna mig hyggligt klar med styrskåpet.
Tur att man kan dölja en del av härvan i kabelkanalerna.
Som amatör känner jag ändå en viss stolthet.
Hoppas jag kopplat allt rätt och inte får problem med störningar.
