CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Nemo86
Re: CNC Fräsbygge för ickemetalliska material
Inlägg av Nemo86 »
Det var bara en tanke för att minska kabeldragningen :|
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tycker det här ser absolut fint ut faktiskt :D
Cano
Inlägg av Cano »
Nu har jag börjat bygga på skåpet lite.
Jag har skruvat fast grejerna på plåten och tänkte att jag igår kväll skulle börja koppla ihop allt.
Men fy f*n vilket mickel. Ska det vara det eller gör jag fel /har fel grejer? :evil:
Jag försöker koppla med följande kopplingstråd.
Så fort jag försöker skruva mer än en kabel i en skruvplint so vill minst en lossna.
Hur ska jag göra? Har jag fel kabel för inkoppling?
Jag har bara tänkt använda den här kabeln för signaler mellan drivare och BOB.
Varför solid enkel ledare?
Cano
Inlägg av Cano »
Det "lät rätt" när jag beställde. :roll:
Vet inte vad som är praxis att använda.
Välj fler kardelig med lite större area. Har nog en del som du kan få av om inte färger och mängd ställer till det.
Cano
Inlägg av Cano »
Ok. Ska jag använda ändhylsor på dem?
Färger hade jag tänkt dela upp typ så här: step, dir, enab. och 5V. Men det kanske är bättre att ha en färg till varje drivare?
Jag har ingen aning om hur mycket det kan gå åt, som sagt nybörjare på sådant här. :wink:
Måttband ger dig längden ;)
Har 2-par folieskärmat (5 ledare totalt) som lämpar sig för detta, har du sen ändhylsor och verktyg för pressning är det ju inte helt fel.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har mycket gamla blandade kablar sparade. Jag kanske har något själv som kan passa.
Jag ska titta lite i gömmorna.
Är det någon speciell diameter/area som jag ska hålla utkik efter?
Min tanke är absolut max 0,5mm² för att det inte ska bli trångt i plintarna?
Vad är det för plintar du har som bara tar 0.5mm²
Cano
Inlägg av Cano »
De tar mer. Jag vill inte att det ska bli trångt när mer än en kabel ska in, men jag kanske bara är larvig. :)
Då ordnar man med bygling på baksidan av plint för parallell koppling = då får allt plats. Gå inte den vägen med en massa till en och samma plint!
Cano
Inlägg av Cano »
Nu hade jag nog rört ihop det lite med storlekar och kabelareor.
Det var mina ändhylsor som tog som minst 0.5mm².
En bygling på baksidan av plinten låter intressant, har du någon bild på det?
Jag kanske far med fel uttryck, men när jag menar plintar så menar jag där jag skruvar fast kabeln på BOB eller drivare.
Nå, på drivarna ska du ju inte ha flera tåtar in i samma plint. BoBen är en annan sak så där får du se till att ha en extra plint utanför till de signalerna du behöver flera tåtar till.
Cano
Inlägg av Cano »
Börjar känna mig hyggligt klar med styrskåpet.
Tur att man kan dölja en del av härvan i kabelkanalerna. :)
Som amatör känner jag ändå en viss stolthet.
Hoppas jag kopplat allt rätt och inte får problem med störningar.
