Transistorliknande komponent som stryper ström?
EinarEnfas
Re: Transistorliknande komponent som stryper ström?
Inlägg av EinarEnfas »
Var mest ett antagande. Hade jag fel?
Einar det är stor skillnad mellan en PLC, dvs en logic-controller där allt är implementerat med UC och grindar och några ADCer som hanterar de analoga signaleren och en analog styrenhet/analog dator där allt är implementerat med OP-stärkare I varierande kopplingar.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Ja det jag mena med med 1/0 och logik var hur man styr dom när man lägger in programmet med grindar. Är det inte den delen som är logic i plc?
De första PLC var väl tänkta att ersätta reläer? Reläer brukar inte hantera analoga signaler.
De PLC vi fick testa när jag gick på gymnasiet tror jag inte hade några analoga ingångar (vi använde dem för att styra tryckluftscylindrar).
Ja, det är historian bakom dem, AD och DA kom dock snabbt in i bilden.
Digitala kretsar kan inte hantera analoga signaler, dock finns det ett speciellt undantag.
Med rätt inkoppling kan man få en obuffrad CMOS-inverterare, till exempel CD4069 att fungera som en klass A förstärkare.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Åter till ämnet.
Hmm, undrar vad ämnet egentligen är. :humm:
Miramithe
Ämnet är en transidtorliknade krets som ska vara en Low voltage detector.
Men ändå inte vara en low voltage detector.
Den ska skydda en arduino och stänga av denna innan spänningen blir för låg och kan skada något.
Men det får inte vara en färdig lösning som DS 1233 (om det var rätt). Det får inte vara en transistor.
Det ska vara som en kran.
Läraren har sagt prova XOR.
Så på det hela taget är det ganska förvirrande :S
Och trollet har fått alla att yra... :roll:
Inte troll, fiskare. Men han lyckas fånga många på krokarna.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den enda ensamma komponent jag kan komma på som stänger av när man ger den ström är ett växlande relä där man kopplat förbrukaren på NC-pinnen.
I annat fall krävs det minst en transistor och ett motstånd. Det blir dock lite svårt att bygga en lågspänningsindikator av bara det.
Det blir också knas om man själv kommit fram till något man tycker är en lämplig lösning fast det fattas en liten pusselbit för att det ska fungera, och så frågar man endast om det sista istället för att berätta HELA historien och hur man tänkt. Berättar man vad man försöker åstadkomma får man med stor sannolikhet förslag på fler helt olika tillvägagångssätt varav en eller fler kan vara både enklare och billigare. Ibland får man vika sig och erkänna att det visst fanns något som var bättre.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Kan inte TS berätta vad som var fel på den lösning som Danei beskrev på första sidan, innehållandes en transistor och lite kringkomponenter? Vad är det som fattas i den? Kan vi/du förbättra/förändra den för att passa dina behov?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Han har redan berättat det om du läser inläggen.
Miramithe skrev: Varför ska du ha en annan komponent när bilden danei visar funkar?
Al_Bundy skrev:För jag vill skapa eget och kolla om det finns en sån där "strömkran" som dras åt när det från spänning via vägen igenom zenerdioden och R2 motståndet.
> Inte troll, fiskare...
"Trolling är engelska för dragrodd, en fisketerm för att långsamt låta agnade krokar släpa efter båten."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll
Du verkra tro att det avses ett "troll" som inte har något alls med detta att göra.
Tyvärr tror jag inte detta är trolling. :)
