Detektera och dämpa reklamljud i TV
josa100
Re: Detektera och dämpa reklamljud i TV
Inlägg av josa100 »
Löst problemet på ett smidigt/billigt sätt som verkligen fungerar.
Kopplade in tv ljudet från hörlursutgången från TV och in i ljudkortets mic ingång och aktiverade sedan "loduness equalization". Nackdelen är att datorn måste vara på för att titta på TV men har man en dedikerad HTPC funkar det rätt smidigt ändå...
Jag gjorde så här:
1. Sladd från hörlursutgången på TV till mic in på datorn.
2. Högerklicka på högtalar symbolen vid klockan och välj recording devices.
3. Välj micen och välj tabben "Listen". Bocka för "listen to this device" (det ljud som kommer in kommer att spelas upp i högtalarna på datorn eller stereon som jag kopplat till datorn)
4. Högerklicka på högtalarsymbolen vid klockan och välj playback devices.
5. Välj tabben "enchanchemnts" och klicka för "loudness equalization". (på dedikerade ljudkort som det ASUS xonar kort jag har finns inte detta alternativ och man aktivera därför istället "SVN" i ljudkortets programvara)
Om loudness equalization:
http://www.ghacks.net/2014/04/02/enable ... n-windows/
Men, det där "förstör" väl även ljudbilden där det *ska* vara
olika ljudnivå?
Att reklamen ofta har högre medelljud än programmen håller jag
med om, men å andra sidan så det stör ju bara då man tittar på
just reklamkanaler. Alltså är det inget större problem (för mig).
Om det råkar vara något intressant på en reklamkanal så försöker
vi se det i efterhand via "Programbiblioteket" på Telia IP-TV och då
kan man snabbspola/hoppa över reklamen helt.
qx5
Inlägg av qx5 »
Alternativt så detekterar man användning av "loduness equalization" och aktiverar "mute" när så sker.
Kanske göras genom att t.ex sampla 0,1s och analysera signalenergin. Sedan filtreras samma sampling genom ett loudness filter. Om det skiljer så är det reklam på gång..
