Fagges LED termometer
Fagge
Re: Fagges LED termometer
Inlägg av Fagge »
Inga problem ensten...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Å där satt den.
Jag lyckades övertala snubben på OSH att byta ut filen mot en nyare version.
Så nu kan vi välja att montera var 10e i rad eller förskjutet. Under dessa LED satte jag dit jumper paddar. Så man får lägga en lodkula på den platsen som lämnas tom eftersom lysdioderna sitter seriekopplade.
Och vid 0c punkten, placerade jag ut 3 LED parallellkopplade i rad med varsitt motstånd, så kan vi välja att t.o.m ha alla 3 tända där. Eller varför inte med olika färger, typ 2 gröna på varsin sida om en röd eller liknande.
:tumupp:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kvällen är räddad :D
I'll be back ...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Funkade på första försöket :)
Så nu får man leka lite med ljuseffekter tills tempsensorerna dimper ner från dx. :)
För er som inte orkar vänta på ev framtida mönsterkortsinköp, så är det först till kvarn som gäller på dom resterande 2 mönsterkorten från OSH jag har här.
Pris 195kr + frakt inkl BYD-dioden & FMMT-transistorerna.
Iteadstudio var en bra & billig kandidat vid inköp av lite större volymer. Men sen när det väl kom till kritan & man tryckte på köp knappen, så var det inte tillåtet med så smala kort. :?
Tar gärna 1 nu, återkommer till flere längre fram.
Purre
Inlägg av Purre »
En liten tanke, om nu längden på mönsterkortet är ett problem eller iaf pengahöjare vid beställning. Det går inte att göra det tvådelat på ett bra sätt? Borde göra frakt enklare på alla sätt och vis.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Jag tar gärna och köper det andra kortet om du har det kvar? :)
//Emil
Fagge
Inlägg av Fagge »
Pm skickade till tecno & Zkronk.
Purre: Det är ett alternativ ja, men frågan är bara hur man ska bära sig åt för att få till skarven snyggt & stadigt...
Purre
Inlägg av Purre »
Enda jag kommer på är stiftlist, går ju att köra stiftlist på hela kortetsbredd och låta de ytterst bara vara för stabilitet, borde gå att köra dubbelsidigt också med lite förskjutning i höjdled om det känns nödvändigt. Dock är frågan om det blir stabilt, snyggt, enkelt, kostnadseffektivt...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kortet skall väl rimligtvis monteras i någon form av låda? Det bör alltså gå bra med både stiftlist, byglingar, flatkabel eller bara kant-i-kant med lodbryggor mellan korten...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tycker dock det känns lite onödigt sniket att stycka sönder en sådan här design bara för att spara någon 50 lapp hit & dit.
Med kortet i näven så känns faktiskt inte dessa 200kr som något direkt överpris.
Men vi ska se vad det hamnar på i slutändan...
PeterH: Inte nödvändigtvis. Den mörka nästan svarta lödmasken gör kortet väldigt stilrent, så jag skulle mycket väl kunna tänka mig att skjuta ner kortet i ett glasrör & göra en gammaldags variant, där man fäster röret mot en snygg träskiva.
Tips:
Glöm inte att bocka ur JTAGEN fuse biten, som annars är aktiv per default hos Mega16 kretsen.
Å för att upprätthålla jämn upplevd ljusstyrka mellan dom röda & blåa lysdioderna, från ebay länken tidigare i tråden. Så blev resistor värdena följande.
Röda LED = 180 Ohm
Blåa LED = 560 Ohm
ensten
Inlägg av ensten »
Blev jag utan då?
Swech
Inlägg av Swech »
Måste ju bara säga att det blev stiligt, och index dioderna gör det
hela lätt att läsa av :wink:
Swech
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ajdå ensten. Sorry Jag hade faktiskt helt glömt bort att du redan från början stod på önskelistan, å nu är det försent. Ber om ursäkt för det. :?
Eum, jag ska genast ta tag i en ny beställning, nu vet vi ju att allt funkar i alla fall.
Ni som utan tvekan vill ha ett exemplar, skicka mig ett PM med Antal, Namn & Adress så jag får någon hum om antalet.
