Walles båtprojekt голубь (Golub)
Walle
Moderator
Re: Walles båtprojekt голубь (Golub)
Inlägg av Walle »
Jag har väldigt bra luktsinne, men uppenbarligen väldigt dåligt luktminne! Visst är det fotogen alltid, det känns ju hur tydligt som helst på lukten! Igår tyckte jag bara att det luktade gammal sur olja :doubt: :)
Hmm, kanske det här ger mig anledning att köpa en vakuumpump från Jula?! Har länge velat kunna motivera ett sånt köp, de vakuumexperiment jag vill göra kräver en manligare pump, men för att reparera båtens orginalkompass och göra lite enklare vakuumexperiment kan den vara värt 1300:- :)
Riktigt bra tips där angående vakuumet. :tumupp: (blir det där rätt? Har inte tillgång till smileys i TapaTalk, så man får försöka komma ihåg ;))
Kompasshållaren:
Den enda märkningen på kompasshuset är "СССР", sen "ПМС-5" och "И11". I topp-kåpan ser det ut såhär:
Det måste väl vara någon slags belysning?
skaraborgare
Inlägg av skaraborgare »
jonnorberg skrev:Jag föreslår 70-voltssystem för högtalaranläggningen om du bara vill ha ett slutsteg men många högtalare. Då slipper du impedansproblem, bara att hänga på högtalare efter högtalare.
Säg till om du vill veta mer.
Följer denna tråd med stort intresse.
Detta med 70v system för ljud, sådana högaltare har jag en dryg handfull liggande (får gå ner och räkna hur många) är du intresserad kan du få blé vé dom.
Denna högtalare är det: http://www.ebay.com/itm/Atlas-Sound-Sou ... 417323d6e0 men med en 70,7v transformator monterad.
Transformatorn är en med ingång för 0,5w, 1w, 2w, och 5w antagligen som i detta dokument: http://www.cieri.net/Documenti/JBL/Tech ... 20No.2.pdf
Hur det ska kopplas får någon annan, kanske jonnorberg, förklara.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fotogen är vad man hade förr lätttilgängligt (i allafall i ryssland), idag kan du prova med olika lampoljor som egentligen är mer eller mindre bra raffinerad fotogen och dom som knappt luktar (dvs. nästan rena n-paraffiner) så har man fått bort det mesta av aromaterna och cykloalkanerna.
Det som du bör kolla innan du häller i är om dessa blir dimmiga av vax när du har flaskan i frysboxen på max kyla - eller göra som ryssarna, låter fotogenet förvaras på fat några sibiriska vintrar och sedan försiktigt utan att röra faten mekaniskt för att inte rör upp bottenlagret (av vaxpartiklar) ta ut det som är i övre delen av fatet för det som skall användas vintertid i utrustning som har filter i sig.
för när det väl har fällt ut vax så behöver fotogenet värmas upp ganska mycket innan vaxet löser upp sig igen i fotogenet då lösligheten är begränsad och blandar inte ut sig igen i fotogenet förrän det är smält till flytande form.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tack för alla bra svar :)
Ok, så nästa vecka köper jag en vacuumpump från Jula (:)) och skissar på en enkel vakuumkammare för ändamålet. Och så ska jag hålla utkik efter en extra ren n-paraffin. Hur står sig T-gul? När jag blåste eld föredrog jag T-gul framför t.ex. "Festivalolja" och andra typer av lampoljor. T-gul smakar mindre illa än de andra.
Vacuumkammaren tänker jag mig att man skulle kunna ta och göra som ett U med ett ändstycke som tätar direkt mot kompassen, och sen en luftpelare i andra "benet" och ändstycke där man kopplar vakuumpumpen.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Mycket riktigt :) dock bara tillfälligt som sagt :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Vad finns det under tältet i aktern?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Grillveranda :)
Tältet är dock inte vackert, men oj så bekvämt :) tänkte dock göra om lite så det ser bättre ut.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jag kanske har missat det i tråden, men vad är syftet med köpet. Ska du/ni bo i båten permanent?
Det ser himla mysigt ut och det verkar vara ett riktigt roligt projekt.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, tanken är att det ska bli permanentboende vad det lider. Har ansökt om att få en plats i Bo i Båt-projektets del av Södermälarstrand, där kopplar man in vatten och avlopp, så man slipper ju sugbil och att fylla vattentankarna för hand.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Blir det här rätt tänkt?
Eller måste "utloppet" ligga över kompassens "bottenhål"?
Eller är det smartare med en helt sluten kammare?
Lågenergilamporna här gör visst bilderna lite lila :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Sista bilden kommer att funka bäst/ vara enklast.
Om du tar ett stort rör gärna med fläns upptill, svetsar ihop botten, sedan så sätter du dit en topp-platta av tjock plexiglas ovan, om du även gängar i topp-plattan för anslutningen så har du en mycket enkelt skapad kammare, som kommer det att funka bra.
Jag har en gammal hydropress som skall konverteras så småningom till vakuumkammare, om man får tag på en riktigt stor så kan man stoppa ned det som skall vakuumsugas i en hink så kontaminerar man inte kammaren invändigt..
Planen är att kunna fylla porer i trädetaljer med linolja, därför så skall det även in en doppvärmare i min kammare.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Misstänkte det ;)
Ja ett rör med fläns, gärna med en ID på kring 250 mm. Plexi är ju trevligt för att kunna se in i kammaren! Tips på vart man kan få tag i en tjock bit plexi? Hur gör man en ok tätning som håller för nedåt 20-30 Pa?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vakuumkammare för att fylla en kompass med olja, gör man det inte svårare än det borde vara då?
Har du provat att bara öppna bottenpluggen och fylla på? Med olja i kanske det inte är så svårt att få rosen på plats med lite vickande. Det borde vara värt 10 minuter att testa tycker man. Ingen skada skedd om det inte går.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag vill ju göra det svårare än det är, och man kan ju ha en vakuumkammare till mycket annat roligt också ;)
Men nej, jag har inte provat. Men det ter sig extremt svårt, den vill liksom inte glida rätt av sig själv, utan det verkar vara kanter eller räfflor eller nåt som nålen fastnar på. Men visst ska jag testa, men om det går så måste jag hitta en ny anledning att bygga en vakuumkammare :vissla:
