walkie talkie fråga..
Walle
Moderator
Re: walkie talkie fråga..
Inlägg av Walle »
156.800 är kanal 16, på sjön är det den kanalen som det är mest trafik på.
Biker
Inlägg av Biker »
Du kan ju ratta in nån av personsökarfrekvenserna och kolla att radion inte e döv - sök pocsag,minical.
Kustradostationernas arbetskanaler har väderprognosutläsningar vissa tider - lägga in dessa.
I frekvenslistor är det duplexkanaler med två frekvenser - du skall lägga in den låga som din TX och höga som din RX.
Annars har du amatöradio på 2m och en del företagstrafik - mestadels runt 166-173 eller nått.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
teljemo skrev:156.0000
På min radio kan jag bara visa 3 st nollor
Alltså.. 156.000
Är det kasst?
Vad tror du själv?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Du kommer att klara dig bra med dina tre nollor.
De nollorna som är otrevliga ska du inte bry dig om. De vill inte ha fler radioamtörer, de vill bara prata med sig själva...
Hur har det gått med din radio, har du kommit igång med den?
Jag har en Baofeng UV-5R, ska beställa en till samt USB-kabel så att man kan lägga in kanalerna lite lättare.
Är lite omständigt att göra det "för hand"
/DeVille
sa0azs
Inlägg av sa0azs »
Alltså.. 156.000
Är det kasst?
Nej, det spelar ingen roll.
teljemo skrev: finns det nån frekvens man kan knappra in där det tjötas på ganska mkt.
Tänker så man kan lyssna på hur pratet går..
Är det amatörradio du vill höra, scanna amatörradiorepeaterkanalerna på 145.600-145.800 MHz (12.5 kHz kanaldelning) samt 434.600-434.975 MHz (25 kHz kanaldelning).
Repeatrarna brukar identifiera sig med jämna mellanrum, oftast i form av en morsesekvens.
Det finns också repeaterlistor i vilka du kan kolla vad du har för repeatrar i grannskapet.
teljemo skrev:Jag har ju gått utbildning inom räddningstjänst för radiodiciplin men kan vara kul att höra lite snack och vad man pratar om när det inte är en insats.. :P
Min erfarenhet är att det skiljer sig rejält mellan olika system och brukare.
Det som fungerar på jobbet fungerar inte på sjön eller på amatörradiobanden, och vice verca.
Detta ställer till det en del för mig som använder olika system. Att önska ledningscentralen på jobbet "73" lär orsaka en del förvirring :)
Radioamatörer diskuterar (i bästa fall) teknik, men det är också mycket struntprat, precis som det skall vara (amatörradiobanden får egentligen inte användas för någon viktig kommunikation).
Sen har du förstås geriatrikbandet (80 meter) där man mest diskuterar hur dåligt man mår och att allt var bättre förr (ju förr desto bättre) :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Fick mail kontakt med Falkenbergs radio klubb.. Dom bjöd in mig och min apparat för att kolla va de e för nåt och visa mig lite skojs..
Så det får bli en sväng dit om 2 veckor :-D
Ska testa att lyssna på det ni tipsat om här imorn. Se om jag kan ratta in nåt.
Det här med reapetrar funderar jag på för läste att man får aktivera en reapeter genom att skicka en ton.. Och jag får inte sända...
För utan reapeter har jag väll bara ganska kort räckvidd med antennen som sitter på apparaten ..
Har jag fattat detta rätt?
sa0azs
Inlägg av sa0azs »
Ja, för att öppna repeaterna sänds som regel en ton, och det får du inte göra (än).
Det stämmer att räckvidden på din radio blir ganska liten.
Lyssna på repeatern går dock bra i alla fall.
teljemo
Inlägg av teljemo »
kunde höra en ton som följdes av ett brummande på minicall frekvensen..
på amatörradio frekvenserna fanns det bara lite brus för mig.. :P
Biker
Inlägg av Biker »
Du kan ju nosa omkring på vhf radiosidor och lägga i närliggande arbets/trafikanaler , Falkenberg och Halmstad.
Jag vet inte vad dom har för antennarangemang om dom är lite mer riktade mot havet men det bör fungera
sa0azs
Inlägg av sa0azs »
Vill du lyssna på marin-vhf kan du lägga in följande kanaler:
156.800 - Kanal 16 - Anrops- och nödkanal
161.700 - Kanal 22 - Trafikkanal Grimeton (Räckvidd 35 sjömil)
160.725 - Kanal 62 - Trafikkanal Halmstad (Räckvidd 52 sjömil)
156.375 - Kanal 67 - Search and resque
Trafikkanalernas baser sitter högt och bra. På dessa körs väderprognoser och navigationsvarningar från MSI Sweden klockan 0200, 0600, 1000, 1400, 1800 och 2200 (UTC). Sommartid även kustväder från Stockholm Radio 09.30, 17.30 och 22.30 (lokal tid).
Frekvent använda fartyg till fartygskanaler är 06, 08, 72 och 77.
Du har även tre fiskebåtskanaler F1-F3 samt fritidsbåtskanalerna L1 och L2.
http://www.stockholmradio.se/frekvenstabeller
teljemo
Inlägg av teljemo »
Och allt jag gör är att knappa in tex 160.725 och låter stå på..
Inga andra inställningar?
:-D
Ska ta Me den till jobbet sen o koppla in i lurarna:-P så Ian ja lyssna hela kvällen...
Biker
Inlägg av Biker »
Bättre och köra 156,8(VHf 16) för det testet , samma räckvidd för basen och det är primärkanal för all trafik även nöd - vid fortsatt trafik sker övergång till annan kanal.
Väderrapporter och navigationsvarningar och annan info sker på kustradiostationernas trafikkanaler/arbetskanaler - dom halv/helduplexkanalerna med två frekvenser du har i listorna - du skall ha rx frekvensen på den höga.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Eller varför inte programmera in alla fina tips och trycka på "scan" -funktionen så stannar radion om det händer något.
Biker
Inlägg av Biker »
Han får ju kolla hur radion är utrustad med sök funktioner.
2 standard sätt är kanalsök och frekvenssök
Den ena skannar minnet med eller utan restriktioner och den andra mellan två angivna frekvensintervall.
teljemo
Inlägg av teljemo »
inte listat ut hur man programmerar ännu.. verkar va rätt knöligt utan programmerings kabel programvara.,.
Fick en lite rolig grej av en jobbarkompis härom dagen.. kolla länken för en slideshow med bilder..
http://s413.photobucket.com/user/Teljem ... ow/midland
