Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Re: Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Idag körde jag klart 30 konan och den andra glidpassningen på spindelhuset.
Och en byggnationsvideo på det med.
- tecno
- Skype: tecnobs
Varför väljer man att göra spindel lagringen med glidpassning och inte påkrympta lager?
Jahapp, efter EFs serverkrasch så förlorade denna tråd några inlägg.
tecno, jag svarade ju dig innan kraschen men jag skriver om det då andra kanske undrar samma sak.
Jag kör med glidpassningar för det ska vara lätt att underhålla och montera/demontera spindeln, sen även för att kompensera för värmeexpansion. I slutändan kommer det bara vara det övre kullagret mellan lagret och spindelskaftet som faktiskt är en glidyta, det är för att spindelskaftet expanderar när det blir varmt. VK lagrena kommer att låsas emot spindelskaftet med en KM mutter, sen låses de i huset med en typ av "lock", det övre kullagret kommer även det låsas i huset med samma typ av lock.
Igår körde jag klart spindelhuset och testmonterade det i spindellådan.
Jag utökade även Y-slaget med ungefär 20mm genom att fräsa upp/förlänga mittenspåret. Jag borrade/fräste även 6st små hål, det blir dock en överraskning till senare vad de är till.
Rundgångsnoggrannhet blir sämre,
när du använder glidpassning på lagren ( istället för påkrympta) på spindelaxeln.
Att låsa de två nedre vinkelkullagren med muttern, gör att spindelaxlen inte glappar,
men detta påverkar inte det extra rundgångsnoggrannhetsfelet som du får p.g.a. spelet i glidpassningen.
Men man får ju väga dom olika fördelarna mot nackdelarna med
glidpassning vs påkrympta lager på spindelaxeln.
Snyggt jobbat Mr3D
Snyggt jobbat Mr3D
Hur det än blir så tror jag det blir mycket bättre än originalspindeln!
Tackar!
Idag började jag bearbeta Z-stommen! Jag var tvungen att spänna om den några gånger för slaget räckte inte riktigt till när jag skulle rotera spindeln och bearbeta botten/undersidan på stången.
Tackar!
Bygget rullar vidare. idag körde jag klart Z-stommen och började bygga ihop Z-pelaren!
En nästintill färdigmonterad Z-stomme, bestående av 60kg stål. Sen ska det även på ett spindelhus på 30kg+!
Jag slängde på skenorna och spindelhuvudet på z-stommen för att se hur det skulle bli, det kommer nog bli riktigt bra!
Fräste mig 3st små alu boxar som ska användas för att organisera kablarna till stegmotorerna.
Satan vad avundsjuk jag blir på dina framsteg och dina maskiner
Själv håller jag på med handhobbyverktyg
Har svårt att hitta någon som vill hjälpa mig
men har frågat en mekverkstad i byn om de har möjlighet att få fram ett par av grejerna iaf. Rätt verktyg är halva jobbet
Ser skitbra ut
Ser skitbra ut
Tackar!
De bitarna du behöver köra, är det bara trapetshållarna med presspassade lager, eller var det något mer?
Känns som du får ta och döpa om tråden till "Mr3D skruvar isär en julafräs och bygger sen en helt ny fetingfräs från grunden" =)
Fundera lite på ditt z-linjärval, kommer de klara det vridande momentet som huvudet kommer skapa? De är som svagast i den riktningen som huvudets tyngd vill rotera.
Det lär vi ju märka! För tillfället vill jag bara ha ihop maskinen iaf. Om det visar sig att jag skulle behöva riktiga linjärlager är det ju bara att köpa det.
