Hembyggd spektrumanalysator
ds77
Re: Hembyggd spektrumanalysator
Inlägg av ds77 »
Intressant projekt, har haft planer på liknande. Blir lite sugen att tag i det igen...
Blueint, alltid effekt...
gkar
Inlägg av gkar »
blueint skrev:Är det dB amplitud eller effekt?
Jag höll på och säga att det är samma sak, vilket det är, fast inte!
Men oftast!
Man behöver ofta inte bry sig, om det är effekt dB eller spännings dB.
Alltså:
6dB spänning eller ström är dubbla spänningen eller strömmen.
Om vi antar konstant impedans: Om vi har dubbla spänningen kommer vi få dubbla strömmen, dvs 4x effekten.
4x effekten är alltså 6dB, då är ju 3dB dubbla effekten. Men 6dB dubbla spänningen.
Dvs, om vi ökar en spänning till det dubbla ökar vi den 6dB, strömmen ökar 6dB, likaså effekten ökar 6 dB! Dvs, vi behöver inte bry oss!..
Om impedansen varierar blir det annorlunda, ta tex en ideal förlustfri 50 till 75ohms omvandlare.
Det är 0 dB effektförändring, men spänningen kommer att öka på utgången och strömmen kommer att minska...
Tänk alltid i effekt när det går!
Dvs, om du mäter en dämpare med 50 ohm in och 75 ohm ut, och vi mäter spänningen i dB, kommer det att vara olika dämpning beroende på om vi går från 50 till 75 ohm eller från 75 till 50 ohm. Strömmen kommer självklart att vara tvärtemot, och effekten kommer att dämpas lika mycket åt båda hållen.
Glöm nu inte bort det underbart praktiska med dB ohm! Vilket man använder när man konverterar mellan dBV och dBA!
För effekt:
GdB = 10 * log10( G*10^-x )
För amplitud:
GdB = 20 * log10( G*10^-x )
x = dekad
Vilket i sin tur kommer sig av kvadrering. Men det är en skillnad med faktor 2 ggr dB[/url], inget som bör ignoreras.
Såg detta projekt:
pe2bz.nl - Speccie low cost spectrum analyzer
Kopplingsschema:
Moderkort
Nätagg
Tunermodul
Tunermodifiering.doc (M$ format)
I stora drag: Tunern UV916 för marksänd-TV får insignal via antenningången och skickar ut en AGC signal som läses av 8-bit A/D omvandlaren i PCF8591. Frekvensstegen är 62,5 kHz stora.
Satellittuner: SF1216
Styrning av 14/18V och 22 kHz pilotton: SAA1300
Alternativ mätning av styrkan kan ske med t.ex LA1145 - FM IF System (Quadrature Detector) for Car Radio.
FI1216 modifiering skrev:-Before the FI1216 tuner can be mounted some small modifications are necessary, inside the housing:
- A wire has to be connected to pin 12 from the TDA9800.
- The other side of this wire has to be connected to pin 21 of the tuner.
- At pin 21 of the tuner the AGC-signal is now available.
The address of the tuner can be changed with R1 and R2, which make a voltage divider. The output of this voltage divider sets the address.
C0= 0,0 … 0,1 x Vs
C2= 0,2 … 0,3 x Vs
C4= 0,4 … 0,6 x Vs
C6= 0,9 … 1,0 x Vs
For address C6 we only have to place R1 (0 Ohm), which is the default address.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack, har bokmärkt. Skall labba vidare med det jag har tills vidare. Först och främst försöka få SA605 stabil. Jag har den på ett ytmonterat kort, men jordplan och jordplan under, men det vill läcka litet. Dokumentationen säger att RSSI skall vara 250mV eller så utan signal, men min är högre, så den svänger utan signal. Samma dock har dock tips vad man kan göra, så jag skall kika på det.
Vad är tipset? ;)
Har dock fundering på om och framförallt var man kan koppla in sig på lokaloscillatorn för att bygga en funktionsgenerator?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skärmning, sänka förstärkningen på MF-delen. Googla på AN1994, 1995, 1996
Måste vara:
http://ee.sharif.edu/~comm_cir/App%20Note1994%20(SA605).pdf
(SA605 - High performance low power mixer FM IF system)
Fast hur ändrar man MF förstärkningen?
Edit: länkkod + kretsbeskrivning
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, den:
AN1994 Reviewing key areas when designing with the SA605
Plus:
AN1995 Evaluating the SA605 SO and SSOP demo-board
AN1996 Demodulating at 10.7MHz IF with the SA605/625
Ändra förstärkningen genom att justera moståndet som är i serie med de andra MF-filtret.
Jag har försökt följa deras layouter så gott det går:
Kortet har plats för både kristall och en separat oscillator. Använder den senare nu.
