Bygge av CNC-fräs // Tillverkar bord
Rohan
Re: Bygge av CNC-fräs // Ändrad inriktning, nu med stålram.
Inlägg av Rohan »
Kommer framåt med elskåpet. Insåg dock att jag måste ha en längre DIN-skena för där blev det fullt direkt.
Börjar inse varför minsta lilla maskin ute på en industri har ett skitstort elskåp. :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Efter att ha jobbat med några maskiner som använder trepoliga plintar har jag blivit en stor förespråkare av detta. Det sparar mycket utrymme på din-skenan och i skåpet.
Typ den här modellen: https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 2b9a9ee8a7
Rohan
Inlägg av Rohan »
Bra tips!
Jag har några så kallade givarplintar (en plint i tre våningar). Har även sett att det finns i två plan. Det skulle helt klart vara användbart!
Kabelkanalen som kändes så stor på maskinen känns helt plötsligt inte så generös!
Rohan
Inlägg av Rohan »
Monterar vidare.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag har i stort sett kopplat färdigt elskåpet. Det är kablarna från maskinen som inte är inkopplade.
Hade först tänkt montera skåpet på väggen men bestämde mig för att det ska få sitta på maskinens stativ. Så då fick man ju sätta ihop ett sådant först. :doh:
Det fungerar att kommunicera med MESA-kortet så nästa etapp blir att montera skåpet och koppla in stegmotorerna och se om det går att köra. :D :shock:
Jugge
Inlägg av Jugge »
Trevligt bygge. Lycka till :tumupp:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Tack!
EDIT: Jag ser verkligen fram emot att få igång maskinen nu, kanske till och med innan jul!
Smarf
Inlägg av Smarf »
Följer tråden och det är intressant!
Vidare lyckönskningar i bygget!!! :tumupp:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Nu har jag testkört alla axlar! :D
Det kärvar lite i ytterlägena på X och Y så jag får försöka justera dem lite.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Håller på med sensorer. Har valt en sensor som använder hall-effekten.
Den ska få en liten kapsling av transparent PETG. 3D-skrivaren jobbar med första prototypen nu.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Nu har jag testkört med spindeln! :D
Körde med en 6 mm fräs med två skär. 750 mm/min och 1 resp. 2 mm ingrepp.
Med de drivsteg och motorer jag har så verkar jag inte kunna köra mycket mer än 1500 mm/min. Känns inte supersnabbt men det kanske inte är så dåligt? Har en uppsättning med 3 Nm-motorer, drivare och nätdelar. Tror dock de har 8 mm axel och nuvarande har 6.35 mm eller nåt sånt dumt.
[media]https://www.youtube.com/embed/FocFiqIC9WA[/media]
Mitt solid state-relä verkar inte klara att starta spindeln som den är. Antagligen funkar inte mjukstarten när strömbrytaren är i på-läge? :humm:
Rohan
Inlägg av Rohan »
Nu har jag härjat runt lite i skåpet. Biffigare drivare och två nätdelar på 350 W och 48 V (36 V innan) gjorde att kontaktorerna inte får plats på sidan. Det gör inte så mycket för de var väldigt i vägen. Nu får de och spindelreläet bo på dörren istället.
Relät blir utbytt mot ett på 40A (istället för 25A) så hoppas jag det klarar startströmmen från spindeln.
Rohan
Re: Bygge av CNC-fräs // Byter drivare till stegmotorer.
Inlägg av Rohan »
Nu har jag fått ordning på maskinen med de större stegmotorerna för X- och Y-axlarna! Större motor betydde större axel och det tog en stund att få hjälp med det men nu är det fixat, monterat och ordnat. Jag har också fått göra om lite konfiguration.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Det där var ju en rolig video. Kändes som den matning räcker ganska långt!!!
Speciellt när du kan ta sådant djup, jag antar att det var mdf du körde i?!
Rohan
Inlägg av Rohan »
Stämmer att det är MDF. Jag kör i videon 1000 mm/min och 4 mm djupt. Ungefär 12000 rpm på spindeln med en 2-skärig, 6 mm pinnfräs.
Har provat att ta 5 mm i varje pass och det funkade bra. När maskinen strulade råkade jag kör ca 12 mm djupt och det gick det med. :shock:
