Handic 1600 tyst?
rbud
Re: Handic 1600 tyst?
Inlägg av rbud »
Yes !
Där kom displayen-
nu kan jag alltså återgå till grundproblemet-
att den är helt tyst...
Men kunde jag få till LCD:n så ska väl lite ljud inte
vara oöverkomligt.
Olyckliigtvis har jag Parkinson- så det hela kräver ett visst tålamod.
Men med goda råd från Forumet fungerar det.
Visst- det verkar totalt omöjligt att kunna löda tex- men det har ingen
sagt till mej så det gör jag ändå...
I början av tråden (OK, sidan 2 men i alla fall) skrev jag :
> Var finns denna apparat? Man skulle ju kunna tänka sig att
> det finns någon med lämpligt instrument (oscilloskop) som
> mot en fika kan tänka sig en "utryckning"...
Jag tycker fortfarande att frågan är rellevant och aktuell och
jag finner det lite märkligt att det kvarstår obesvarat (om jag
inte har missat något).
rbud
Inlägg av rbud »
Jättebussig tanke-
men jag tror att det bara är en tåt som har släppt
eller nåt liknande enkelt.
Ska försöka själv idag- men får jag inte till det så
ber jag att få återkomma.
Har ljud från diskriminatorn- finns t o m ett lödstift där
så det verkar förberett för något....
lennon
Inlägg av lennon »
Jag har just fått in en 1600 för reparation. Den är tyst med undantag för att det kan förekomma en kortvarig brussvans och jag misstänker fel i en elektrolytkondensator i anslutning till LM386 som jag tror är förförstärkare och brusspärr. Jag bytte en kondensator ovanför kretskortet eftersom den hade ett grönt ben, vilket får mig att vilja ta ur de fem aluminiumelektrolyter som sitter runt 386-an och kolla dem. Jag har nämligen varit med om att den gröna geggan har frätt av kretskortsledare.
Tydligen har ingen läsare ett schema att dela med sig av.
Lennart
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
En scanner som har MC3357 brukar oftast använda den i kretsen inbyggda squelchen.Undantag finns ju förstås alltid.
Såhär ser en xtalscanner ut(tyvärr vet jag inte vilken),och det kan EVENTUELLT vara något som liknar din.
lennon
Inlägg av lennon »
Jag har nu felsökt med oscilloskop. Brus finns på detektorutgången stift 9, på brusspärrpotten men inte på volymkontrollen. Däremellan sitter en transistor (FET som brusspärr kanske?). Jag har lyft kortet och ska värma lödställena kring den okända transistorn och även löda ur den för att se typbeteckningen. Det är mycket trångt och komponenter är ingjutna i plastsmet. LM386 går inte som spärr, bara som förförstärkare, dess ena ingångsstift är inte anslutet och jag överger planen på att ersätta elektrolytkondensatorerna runt den.
Lennart
Om du har hittart schemor och manual etc, vore jag tacksam om du laddade upp det till min manualserver, ebaman.com
Rolf Zetterberg
Den vanligaste varianten på squelchtransistor är en vanlig NPN som jordar signalen.Tillsammans med ett motstånd före transistorn får man då en dämpning av bruset.Det fungerar även om det kan läcka igenom lite restbrus.Jag har flera gånger adderat en extra transistor och ett motstånd för att sänka bruset ytterligare.Annars är en Vfet typ BS170 en bra dämpare genom att den har låg on-resistans.
LM386 är väl dessutom inte förförstärkare utan slutsteg (2,5W, eller det kanske var 0,5W)...
lennon
Inlägg av lennon »
Som jag skrev är LM386 försteg och det hanterar frekvenskorrigeringen.
Jag bytte den felaktiga transistorn Q4, en 2SK30A som utgör brusspärr.
Lennart
Rolf Zetterberg
Nu får jag myror i huvudet..?
LM386 som försteg och de-emphasis?
Vad är då slutsteg?
Visst skulle det kunna gå,men nog skulle det bli en ganska udda konstruktion.
lennon
Inlägg av lennon »
Slutsteget är TDA1905 som det står i början av denna tråd.
Lennart
Rolf Zetterberg
Jag blev bara så förvånad över att man valt en LM386 som försteg.Har aldrig sett detta trots nästan 30 år med komradio.Nåja,allt är möjligt.
Själv har jag gjort experiment med olika kretsar på "fel" ställe s.a.s,t.ex har jag provat LF-slutsteget TDA2003 som brusförstärkare i komradio.Fungerade alldeles utmärkt då detta slutsteg enkelt kunde ges lagom förstärkning och rullade av ovanför 20kHz,men det är knappast något att sätta i produktion förstås,då kretsen drar lite för mycket ström.
En annan galen ide är att ha flera TBA120S efter varandra som limiters.Bra limitering blev det men nackdelen är att det kan bli konstiga biljud.
Vidare har jag byggt MFar på 10,7 Mhz med flera 8-poliga xtalfilter,provat 8 Ericsson högtalare i bilen(nej,det gick inte så bra då folk klagade på att polisen hördes mitt i huvudet!),byggt om en SRA402 till dubbla HF-steg med 10 filterburkar före blandare mm mm.
Skulle vara intressant att se schemat på den där radion.
