Perkla lagar en Finlux 32FLD785LM (LCD tv)
labmaster
Re: Perkla lagar en Finlux 32FLD785LM (LCD tv)
Inlägg av labmaster »
Det är ju klart att du har rätt ifall du värderar möjligheten att lära dig något ifall du lagar den själv högre än att få en ny TV.
När vår LCD TV slutade att fungera innan garantitiden hade gått ut kontaktade vi TV handlaren direkt. Detta visade sig vara klokt ty trotts att det bara var två månader kvar på garantin fick vi en ny TV helt utan kostnad. Med denna nya TV fick vi garanti precis som om vi hade köpt den ny och detta hade vi gått miste om ifall jag lagat TV:n själv.
Nåväl, det skall bli spännande att se om du skall lyckas laga din TV apparat.
Lycka till med projektet.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Funderade lite och kom på att när tv:n gick sönder var det sommar och väldigt varmt, den var placerad i en rätt så instängd tv bänk och jag noterade faktiskt ett par gånger att det kom mer värme ifrån den än vanligt.. kanske detta är orsaken till att den gick sönder ? värmeslag helt enkelt...
Finlux ska ju faktiskt vara ett bra märke och inte direkt känt för att krångla så mycket.. vad jag vet.. !?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hoppas på grejerna från Elfa kommer imorgon så jag kan se om det var det som var felet..
adent
Inlägg av adent »
Elektrolyt + värme == fail.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Idag har grejerna från elfa kommit.. kanonbra det
Nu funkar den igen, kanonbra och framför allt billigt, 185:- blev det totalt med frakter. Ska övervaka den nu första tiden så allt funkar som den ska, men det lär den nog göra.
Känner mig faktiskt lite stolt.... :vissla: :bravo:
labmaster
:tårta: Grattis, nästa gång de går sönder sätter du dit ett par som klarar lite mera spänning.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tackar.. hoppas det inte kommer gå sönder igen, men om det gör det så blir det nog att kolla upp kondensatorerna och ev byta ut dom mot nåt som klarar sig lite bättre.. :D
Var de som satt där innan också 105 degC kondingar?
Eller var det vanliga standard 85 degC? I så fall har
du redan gjort en liten uppgradering... :-)
Borre
Inlägg av Borre »
Och om de samtidigt klarar högre rippleström och har lägre ESR än de gamla så klarar sig de nya ännu bättre. Det gör mer än högre spänning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kul att du fick igång den, fast du behöver nog titta över dina lödningar.. speciellt benet längst till höger ser inte ut som det har flutit ut så bra över padden...
Perkla
Inlägg av Perkla »
sodjan skrev:Var de som satt där innan också 105 degC kondingar?
Det satt 85 graders kondensatorer där innan.. dom jag satte dit klarar mycket riktigt 105 så det är en uppgradering som kanske kommer hålla..
Perkla
Inlägg av Perkla »
AndLi skrev:Kul att du fick igång den, fast du behöver nog titta över dina lödningar.. speciellt benet längst till höger ser inte ut som det har flutit ut så bra över padden...
Den har jag redan kollat över.. blev aningen bättre än vad bilden visar..
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Sedär ja, det löpte väl ut, gött,
som jag trodde. :)
/ Tompa
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har kört tv:n en timmar eller två nu och den funkar fint än, blir rätt så varm måste jag säga, ja inte jätte jätte varm men rätt så, kommer bra med värme ur ventilationen på den, luktar jag så luktar det elektronik..inte direkt bränt men ungefär som man kan tänka sig att en tv luktar.. minns att denna tv blev rätt skapligt varm redan från början när jag nyss köpt den åxå så det är nog inget vidare farligt tror jag.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu har tvn gått i ca 20 timmar.. inte i sträck förstås men i flera omgångar, den har inte gjort några avvikande utsvävningar alls, funkat klockrent och fortfarande blir den rätt så varm, min första tanke var att man skulle kunna montera in en termostat styrd fläkt för att minimera risken ännu mer att nåt går sönder eller att den brinner upp..
Detta är bara en liten liten lös tanke förstås
