Är detta labbaggregat värt att bygga?
rikkitikkitavi
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Tekko skrev:Såvida det inte är laterapla mosfets vilka klarar paralellkoppling utan sourceresistorer, även om det är rekomenderat att att alltid använda dem.
men.laterals är ju typ svindyra? eftersom de tillverkas för audioändamål...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Schemat med IRF150N som jag länkade till har 3st HEXFET i parallell.
Under 2 $ stycket hos Futurlec http://www.futurlec.com/TransMosIRF.shtml
Intressant schema för övrigt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är kanske bara jag men schemat ser skumt ut.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
rikkitikkitavi
jag kan inte heller få upp schemat, varken i första eller andra länken.
(bildfilen alltså)
däremot funkar sidan utmärkt
just, det kom på att man kan inte länka till tripod direkt från forum tex. man måste kopiera in html adressen i en ny flik på webläsaren.
det är ett intressant schema, men nackdelen är att det inte går att generera hur höga spänningar som helst eftersom allt är refererat till jord. fördelen med en koppling som tex den 400W nätdelen i AoE är att reglerIC flyter på den positiva utgången .
Då blir det lätt att använda mosfettar också, eftersom man kan behöva ge upp till 10-12V på gaten i vissa fall.
Senast redigerad av rikkitikkitavi 26 december 2011, 12:37:20, redigerad totalt 1 gång.
Andy
Inlägg av Andy »
Internet explorer 8 fixar det inte iaf.
Borre
Inlägg av Borre »
Kopierar man länken brukar man få upp bilden om man trycker ctrl + F5 några gånger.
Aja, här är direktlänk till sidan:
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages ... ml#25APS02
Andy
Inlägg av Andy »
Tack Borre, en fungerande länk :tumupp:
Andy
Inlägg av Andy »
Jag tror att TS sökte ett variabelt aggregat, detta är ett typiskt konstantspänningsaggregat för komradio och liknande.
mjv
Inlägg av mjv »
Lustigt, jag får inte heller fram det schemat.
Men andra bilder fungerar ju bra:
http://hmin.tripod.com/als/andysm/pages ... ml#25APS02
Edit: Nu fungerade det. Men som sagt reglerbart önskas.
Ett dylikt är ju iofs inte så dyrt: http://www.electrokit.com/lab-aggregat- ... 2-5a.42686.
Men jag är sugen på att bygga för byggandets skull också. Bara man hittar en konstruktion som verkar ok.
rikkitikkitavi
mjv
Inlägg av mjv »
Rikki: Ja den ser väl vettig ut?
Hur pass användbart är det med extern spänningsmätning? Borde ju inte bli så stort spänningsfall i kablarna normalt, tycker man.
Har laddat hem Eagle nu och ska prova att rita upp det där.
Skulle även vilja ha några fasta utgångar, typ +5 och +/-12V, är det bäst att fixa det med en helt egen krets med egen trafo?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Beror på strömmen. I mitt projekt med en 20/40A buckomvandlare är spänningsfallet betydande och det färdiga agget kommer att ha en extra polskruv för "remoe sense".
kimmen
Inlägg av kimmen »
mjv skrev:Rikki: Ja den ser väl vettig ut?
Temperaturstabiliteten blir inte så bra i den där kretsen, varken för ström- eller spänningsregleringen. Men den kanske är tillräckligt bra?
Andy
Inlägg av Andy »
Det går ju att byta ut zenerdioderna mot 431’or eller liknade om man vill lyxa till det lite.
P5 kan vara lite knepig att få tag på men det går ju att lösa på annat sätt.
