Japansk riskokare och hotplate
kimmen
Re: Japansk riskokare och hotplate
Inlägg av kimmen »
Nej, det finns ingen påtaglig fasförskjutning mellan primär och sekundär i tomgång eftersom magnetiseringsströmmen är så låg i förhållande till läckinduktansen. Drar man ström märker man av läckinduktansen och trådresistansen i transformatorn, men det ser bara ut som en induktans i serie med utgången så det blir inga konstigheter.
Zoors
Inlägg av Zoors »
Hej alla riskokare! :lol:
Jag har ett litet elektriskt problem med en riskokare...
Värmesäkringen brinner ju av förr eller senare, som de flesta vet. Man måste byta den.
Den här är märkt 184C. Går alltså hem vid 184 grader ('),
Då frågar man sig... Är något i designen som har blivit varmare med tiden? Den här är rätt gammal nu... minst 5 år.
Jag kortslöt säkringen och mätte temperaturen, och den springer snabbt upp till över 200'C.
Antagligen därför att kokaren vid mätningen var torr.
Kanske borde man gå upp till nästa snäpp (electrokits lager) som är 240'C
Any suggestion? :shock:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om värmesäkringrn brinner så är det förmodligen fel på termostaten. Mät upp eller byt termostaten. Sen sätter du tillbaka rätt säkring på 184 grader. Att byta till en högre temperatur leder bara till brand.
