Ghost_rider's Boris 3M cnc
ghost_rider
Re: Ghost_rider's Boris 3M cnc
Inlägg av ghost_rider »
En liten uppdatering.
Mera material är på ingång, nästa lilla projekt blir en stabalisering av Z släden.
Trots att den övre samt undre delen inte har någon större belastning på sig har jag märkt att det kan svikta nån tia. Dessutom så fixar jag två saker i en smäll med denna 6mm plåt, stabalisering och fixering utav kabelkedjan.
Bifogar en video när jag kör ut det sista på en av mina NightOwl lampor.
Kör på med en 6mm endmill, 1mm/varv, 850mm/min
ghost_rider
Blev lite tid över idag så jag passade på att styva upp z portalen.
Ni som har en Boris-maskin vet om att infästningen till z hålls utav två (m10?) , dock blir det lite hävarm längst ut och detta märks om man bombar på i z.
För att råda bot på detta slog jag två flugor i en smäll.
Såhär såg min infästning till kabelkedjan ut, allt spändes fast i m10:orna.
Men så fräste jag ut dessa som har legat i pipe'n ett tag.
Borrade och gängade för m6 och nu är förhoppningsvis flexet minimerat då det sitter fast på fler ställen.
Ett lika dan vinkel kommer där nere senare.
Andra saker som är prio är någon form av skydd till linjärenheterna+kulskruvarna..
ghost_rider
Jag letar efter ett par induktiva givare för homingswitchar, någon som har bra förslag?
Mina befintliga mekaniska switchar håller inte måttet längre och vill ha ngt så är mer justerbart.
alternativt RIKTIGA mekaniska switchar.
ghost_rider
Har du någon länk till sådana tecno?
Är det bättre med mekaniska mot induktiva om det finns risk för skärvätskekladd?
typ ?
http://www.ebay.com/itm/3-pc-TEMCo-Roll ... 0418287038
Bättre och bättre, bra mekaniska bör ha god repetitions noggrannhet och det finns en massa olika typer på marknaden bl.a. den typen du länkar till. Bästa positionering får man med kombinationen Indexpuls på enkodern som ju går att komplettera med till stegmotor drivna system.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Vilka fräsar är det du kör alun med ghost_rider?
ghost_rider
hm, ok.
Ska se om jag hittar ett par lämpliga Temco switchar eller liknande. De jag länkade till är en bra kandidat känns det som.
Jag brukar köra med en 6mm skrubbfräs och sedan en 6mm finsihingmill, bägge ifrån ebay. Ska kolla om jag hittar länken.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Finner du ngn länk ghost?
ghost_rider
Sorry, glömde :vissla:
Dessa brukar jag köra med för finpassen
http://www.ebay.com/itm/130896495784?ss ... 1423.l2649
och http://www.ebay.com/itm/6mm-Carbide-End ... 20b2890161 för grovkörningen.
Han har en del annat gottis i sin butik, han är bra att ha göra med också.
Köper en del stål av denna också http://stores.ebay.com/carbideplus
små o billiga, funkar ypperligt för aluminium.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tack!
Alltid bra med olika alternativ för att hitta vad som passar bäst till ens egna maskin. :)
Får jag fråga vilken skärdata du använder för grovkörning resp finkörning, samt rpm på spindeln?
ghost_rider
en snabbt utkast ifrån min 'skärbok'
6mm endmill, roughing, pocket , 1mm/z , 1200mm/min, 0,15 offset
6mm endmill finishing, , full depth, 150mm/min
3/32 endmill, roughing, pocket , 0.8mm/z, 1200mm/min
jag kan säkert köra mer och hårdare, men det gäller bara att våga :shock:
Jag insåg att jag kunde köra -5mm/z med en 3/32 (3,175mm) i 150mm/min också..vilket är betydligt mer än halva diametern.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Vilken RPM kör du med?
ghost_rider
typ 3,5-4 på kressen dvs ~15k
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tack för infon! :) Som sagt alltid bra med olika inputs när man ska till att exprimentera.
