Ghost_rider's Boris 3M cnc
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Efter mycket snack tog jag i kragen och färdigställde min maskin.
Just under byggfasan blev det inte så mkt bilder, men någon på slutet blev det ifall.
Motorkablarna lödades och krympslang monterades
Maskinen i sin helhet.
Kvar att göra.
¤ Montera fästen för kabelkedjorna
¤ Förbereda för dimmkyling
¤ Göra ett U-format skal till kressen, klätt med ljudisolering
¤ Ändlägesbrytare
¤ Dammsugarsko
ghost_rider
Re: Ghost_rider's Boris 3M cnc
Hm, sitter med geckon o kopplar.
Köpte en fin kabel anpassad till kabelkedjorna med 4 ledare, då detta har funkat i de andra projekten tidigare. Nu ser jag i manualen att det ser lite annorlunda ut ? I mina d89 anslutningar finns det 9 pinnar, 3 av dessa är gnd o resten till motorena.
Har jag tänkt helt galet att löda ihop dessa vid motorn (därav den 4 ledade kabeln) o få ut det rätt i andra änden?
[Edit]
Hrmmm :vissla:
Är nog lite trött idag. De fyra kablarna jag har lödat ska såklart till phase a o b..o ett motstånd mellan pin 5 o 1 ...
Ska nog sova nu o göra resten i morgon känns det som
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
Fan vad nice :wink:
ghost_rider
Nu är allt på plats.
Dock har jag problem att göra min A axis till slav efter Y.. Har slavat den i mach 3 , men inget händer
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad är vinsten att slava A?
Jag kör ut Y axel signalerna till bägge motorerna istället...(enkelt konfigurerat via wizarden)
edit: men jag kör ju EMC2..
ghost_rider
Hittade hur man gjorde.
Glömde att aktivera A i inställningarna.
AndLi skrev:Vad är vinsten att slava A?
Ska du köra två motorer på en axel ska du ha två axlar aktiverade, då stöter du inte på patrull när du ska köra HOME för har du dom båda på samma styrsignal kan du ej få till detta med home brytarna.
Vad är det för Mach3 Wizard som du refererar till?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sorry, hur tänkte jag nu, hur kunde jag få Mach3 till EMC2... Sannolikt för att jag fick en PM fråga om inställningar innan, och då bara jag utgick från att det kördes med samma system som jag använder... Glöm allt jag sa om inställningar och dylikt...
ghost_rider
En liten filmsnutt kan jag bjuda på ikväll ifall.
Imorgon blir det lite verklig action. :)
Förresten, går det bara att köra till 5000 i vel. i mach3?
POS
Inlägg av POS »
Du måste nog höja Kernel Speed för att köra fortare, jag har för mig att geckon har 1/10 steg och då kan jag tänka mig att det är problemet.
ghost_rider
ah okej.
Tittade över mina inställningar så att det är 1:1 ifrån cad till maskinen.
Kan detta stämma
Motorn har 200 steg
Geckon ger 1/10 microsteg
o stigningen på skruven är 5mm
altså 200*10= 2000
2000/5= 400steg/mm
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, det är samma inställningar som jag kör med (i EMC2)
ghost_rider skrev:ah okej.
Kan detta stämma
Motorn har 200 steg
altså 200*10= 2000
2000/5= 400steg/mm
Matematiskt ja, du bör mäta med klocka för att verifiera att det stämmer. Samtidigt kan du se om du har backlash och hur mycket.
Sen kan du ju mäta in hela skruvarna och kompensera i Mach3 men det är definitivt överkurs.
ghost_rider
Skulle gå ner o köra ett enkelt jobb. Trodde jag ifall....
Skulle jogga rätt på min z upptäckte jag att den går lite som den själv vill?
Joggar jag neråt, går den ibland ner, nästa gång jag trycker neråt går den kanske uppåt?
Jag fattar noll, det funkade sist!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle kolla anslutningen till Dir till stegmotor drivaren. Jag hade massor av strul när jag försökte få till min fjärde axel, den funkade ibland, förlängde jag pulstiderna ut från EMC2 till min Geecko så går den klockrent... De kortare tiderna hade då funkat klockrent med de tre första axlarna, magiskt..
