Problem med Niigata verktygsmagasin
labmaster
Re: Problem med Niigata verktygsmagasin
Inlägg av labmaster »
Då har du verifierat att varken kabeln mellan kontakten eller PLC:n är deffekt, 15mA är en ganska rimlig nivå som dessutom inte ställer till några problem för reläet att bryta.
Det som återstår nu är att byta reläet och det har vi ju vetat hela tiden sedan du hittade felet med kylspray :).
Jag har nu satt i det 3:e kortet.
Fungerar kallt i alla fall.
Igår, lördag, gick maskinen full produktion hela dagen utan störningar. :tumupp:
Det 3:e kortet gjorde susen. Tydligen är det reläfel på båda de andra korten.
Det är lätt att bli lite förvirrad vid felsökningen när reservkortet hade samma fel.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Känns väl härligt att ha ringat in problemet till 100%?
Läge att försöka löda dit några snäppet kraftigare relän på de andra korten då? 8)
Nu har jag fått tillbaka korten från reläbyte.
Nu ska jag testa att köra med båda de nyreparerade korten för att verifiera att de är ok.
Jag bytte nyss det första, och M-func lampan tänds som den ska.
Ska varmköra systemet och sedan köra ett program i "tomma" en timme.
Det reparerade kortet verkar fungera bra.
Nu ska jag byta igen, och sätta i originalkortet, även det reparerat.
Fungerar det får det sitta kvar.
De andra korten lägger jag i en "bra att ha" hylla.
